vboikov Публикувано 23 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2006 Здравейте пичове-колеги, пиша за първи път,та ако има грешки , то простете.Та да ви споделя, от скоро имам А6 1995г., / голямо удоволствие било тва Ауди бее/,и като за начало му правих ремонт на рейката и тепърва като на всяка нова/стара/ кола трябва да и откривам проблемите. Значи, като покарам колата в града около 1/2 час на ниски обороти/на място/ се опитва да загасне , но не го прави постоянно, обаче доста често, а това определено не ми е приятно. Не съм ходил на диагностика все още / а това е задължително и ще го направя утре или вторник/, но ако имате мнение, ще ми е приятно да ми пишете. Мисля, че имам проблем с инжекцията/подобно поведение имаше една Сиера , която имах преди 10 години/, и дано се окаже дребен. Е засега това е , пожелавам си отсега нататък да ви споделям само положителни неща, а Аудито е автомобил, който е способен да ги предложи.Чао Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zari6 Публикувано 23 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2006 Нищо не споменаваш за двигателя какъв е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vboikov Публикувано 27 Юли 2006 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2006 Здрасти Zari6, двигателя ми е 2.0литра 16 клапана 140 к.с. ACE, захранване- KE-Motronic 1.2 , 1.2.2 digifant MP/благодарности на Inkozi за инфото за двигателите на Ауди/, но трябва да ти споделя , че колата не беше карана дълго време и след като и смених маслото и всичките възможни филтри / освен на климата/ и и сипах добавка за чистене на инжекцията на Vallvoline/ 8лв./ , проблема вече почти изчезна т.е. падането на оборотите на място колебаят надолу вече мн. по-рядко и от тогава не е искала да гасне . Надявам се , че след още навъртяни километри проблема ще изчезне съвсем. Освен това не съм ходил още на диагностика , а и не съм сменил свещите, / искрено се надявам да нямам проблем с кабелите щото струват майка си и баща си/. А да те питам още , нормално ли е като включиш на габарити да ти светва зелената лампичка на таблото все едно съм на къси , а като включа на къси зелената лампичка гасне и не свети никаква за светлините/ за дългите си свети нормално, синята/????Благодаря ви предварително за мненията. Чао до скоро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zeifod Публикувано 27 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2006 За лампичката - нормално е. Аз също се притеснявах в началото, но след демонтажа на таблото (за смяна на изгорели лампички) се убедих че такава лампа не е предвидена .П.С. Виж си личните съобщения, писал съм ти за рейката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi7 Публикувано 27 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2006 Здравейте пичове-колеги, пиша за първи път,та ако има грешки , то простете.Та да ви споделя, от скоро имам А6 1995г., / голямо удоволствие било тва Ауди бее/,и като за начало му правих ремонт на рейката и тепърва като на всяка нова/стара/ кола трябва да и откривам проблемите. Значи, като покарам колата в града около 1/2 час на ниски обороти/на място/ се опитва да загасне , но не го прави постоянно, обаче доста често, а това определено не ми е приятно. Не съм ходил на диагностика все още / а това е задължително и ще го направя утре или вторник/, но ако имате мнение, ще ми е приятно да ми пишете. Мисля, че имам проблем с инжекцията/подобно поведение имаше една Сиера , която имах преди 10 години/, и дано се окаже дребен. Е засега това е , пожелавам си отсега нататък да ви споделям само положителни неща, а Аудито е автомобил, който е способен да ги предложи.ЧаоЗдравей,колега фен на ауди искам да ти кажа че и аз страдам от същия проблем и днес ходих отново на диагностика при по ДОБЪР МАЙСТОР и на мен на ниски обороти ми гасне ту ги вдига ти ги смъква и днес след диагностиката се установи ,че има един датчик казаха ми че се казва шалтер който работи когато си иска сега ще го сменям, ще ти кажа и колко струва ,200 лв,малко ме смъдна сърцето но ще ги дам че ми омръзна да правя задръствания по кръстовищата.Между другото какъв разход ти прави в града,понеже и аз съм с същия мотор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vboikov Публикувано 2 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2006 Здрасти Боби, съжалявам че сега ти отговарям , но покрай тия бури нямах нет! Относно разхода, не съм го засичал още , но по количеството което съм сипвал и отчета на километража , / това е съвсем грубо разбира се/ е някъде около 12,5 градско. Имай впредвид обаче , че в началото не бяха сменени филтри , масло, свещите ги смених вчера и ми се струва ,че колата върви по добре, така че тоя разход може да се окаже ,че не е миродавен, но все пак трябва да се напълни резервоара и т.н. , знаеш как е. Колата е голяма , супер е, така че всяко удоволствие си се плаща и мисля че при Ауди съотношението плащане-удоволствие е на добро ниво. Успех на теб и на всички колеги Аудисти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi7 Публикувано 8 Август 2006 Доклад Share Публикувано 8 Август 2006 Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
