limona Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Здравейте,Първо - тотално неграмотен и отдалечен съм от компютрите и всякакъв вид техника и електроника. Така че долните редове ако се струват смешни и тъпи на някой да е наясно защо. Имам един лаптоп от далечната 2006г, който тогава беше актуален, но сега нищо не върви плавно на него. Свалих няква програмка дето показва кое колко се товари и се оказа че РАМ-паметта не слиза под 45% натоварване само като си стоя на десктопа без да съм пуснал нищо. А като пусна някой стара игричка или АутоКАД и тотално умира. Тъй като скоро няма изгледи да го сменям, поне мога ли да му сложа още РАМ?В момента е с 552МБ РАМ, от които 64 или 128 (по избор) се ползват от Видео картата. Проблема е, че незнам ДДР колко е вида й Мога ли още 552 да сложа, за да ползвам 128 Видео карта и да имам 984МБ за РАМ?Лаптопа е Fujitsu-Siemens, процесор AMD Sempron 3300+ (май беше към 2GHz), 552RAM, и 70GB харддиск. И ако е с някъв стар вид РАМ - ДДР1 или там нещо такова беше, продават ли се още такива по магазините, или да търся втора ръка? Иначе, другите неща са ОК, само тоя РАМ ме тормози. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pmendev Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Колега, можеш ли да изровиш конкретния модел на лаптопа? Ако го кажеш ще мога да изровя детайлните спецификации за този модел и да ти кажа дъното ти с каква РАМ работи и по-важното - какъв е максимума РАМ, който разпознава. Най-вероятно обаче няма да можеш да добавиш още една платка РАМ, а ще се наложи да замениш сегашната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanlyman01 Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Колегата е прав - напиши модела на лаптопа, за да разберем спецификациите му. След това мога да ти помогна - из офиса се мотаят доста платки DDR i DDR2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 (Редактирано) Предполагам е ДДР2 (горе долу по Мхц на процесора)но дай на колегата модела да ти каже на каква честота е. Скъпичка е вече(особено по-големите плочки),намира се втора употреба само Предлагам да си вземеш 2Гб поне.... освен ако не искаш да минеш на някоя по малко ресурсоядяща ОС Примерно аз търся 2 плочки по 4 Мб и доста трудно се намират,следователно под 150 кинта не успявам да намеря Редактирано 1 Февруари 2013 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDI Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 По данните които даваш предполагам, че става дума за Fujitsu Siemens AMILO A1650G, той разполага с две плочки ДДР1 на 333Мхз по 256мб всяка. Това означава, че ще ти се наложи, ако искаш да направиш що годе смислен ъпгрейд да си вземеш 2х512мб. Все пак имай предвид, че този процесор е слабичък, както и видеокартата(Ати) и не можеш да очакваш някакво невероятно представяне при работа с Аутокад, или с игри дори след ъпдейта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 1 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 (Редактирано) Благодаря за бързите отговори. АМИЛО нещо си е, но като се прибера довечера от работа мога да видя точно. Не очаквам нищо невероятно, но поне да не ми забиват игри от типа на по-старите NFS и други подобни :D/>/> А и AutoCAD го ползвам само за прости чертежи и то доста рядко, не правя нищо тежко и сложно на него. Редактирано 1 Февруари 2013 от limona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 1 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 така изглежда лаптопа но тук пише че е с Атлон процесор, а той и с Семпрон.А този отговаря и като характеристики, само че моя хард е 70ГБ, не 60. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Еее цитрусе батя,с тия изисквувания няма да е лошо малко да земеш нещо поне малко по-новичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pmendev Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Не гледай колко е харда - трябва да видим какво точно е дъното и колко MAX RAM поддържа. Така като гледам и двата лаптопа от твоите линкове идват с 512 МБ DDR333/2, но разликата е, че първия поддържа разширение до 2 ГБ РАМ, а втория е само до 1ГБ. Когато можеш виж точния модел и ще можем да кажем повече. Ей тук можеш да въведеш серийния номер на лаптопа (търси го по стикерите ) и да видиш какво ще ти каже:zustimm:/>. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 1 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Вече се оглеждам за нещо, но не пречи малко да го посъживя междувременно. Гледам че има читави лаптопи по 800-900лв. Незнам колко си заслужават, но пак са по-добри от моя :-) Точния модел довечера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Аз имам 2 плочки за продаване. Ако някой се интересува да пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 (Редактирано) Аз имам 2 плочки за продаване. Ако някой се интересува да пише.Какви?!?Аз се интересувам от ДДР2 - 4 гиги(на плочка) Редактирано 1 Февруари 2013 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanlyman01 Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Колега, както ти казах, из офиса се мотаят няколко DDR 1-ци и никой не ги ползва (2 x 512 MB и 1 x 1 GB)... Напиши ми адреса си на ЛС и ще ти ги пусна по Еконт-а. А ако си от София и имаш път към Младост 4 (Бизнес Парка) преди 7, може да се срещнем и да ти ги дам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Едната е 256 МБ PC2700, а другата е 1 ГБ corsair пак PC2700. DDR 333 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Колега, както ти казах, из офиса се мотаят няколко DDR 1-ци и никой не ги ползва (2 x 512 MB и 1 x 1 GB)... Напиши ми адреса си на ЛС и ще ти ги пусна по Еконт-а. А ако си от София и имаш път към Младост 4 (Бизнес Парка) преди 7, може да се срещнем и да ти ги дам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Ако в акцията по ъпгрейда хартиса някоя плочка (една или две) 1Гб DDR1 (333Mhz) ще бъда много доволен. Моята машина има 2х512Мб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 1 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Колеги, имам модел и сериен номер:Сериен: YSOB 0 18719Модел: MS2174 AMILO A-X 1650 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pmendev Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Такааааа, проверка по сериен номере казва, че е AMILO A1650G. А за този конкретен модел в тоя PDF пише, че модела на лаптопа ти поддържа само до 1ГБ RAM максимално. Това, което пише в документа е:Memory256 – 1024MB DDR SDRAM,PC/2700 DDR333 SO-DIMM256 / 512 MB memory modules possibleТака като гледам няколко поста по-горе колегата sky има 1 плочка 1GB corsair PC/2700 DDR333, така че май се намерихте.:zustimm:/> Не мисля, че би трябвало да има проблем да е само една плочка, но нека и някой друг каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanlyman01 Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Ако това "256 / 512 MB memory modules possible" е вярно, няма как да сложи една плочка от 1 GB, а ще трябват 2 x 512 MB. Отделно че в "Dual Channel mode" би трябвало да работи по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Тя само едната се сменя. Едната е вградена, а другата се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pmendev Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Ако това "256 / 512 MB memory modules possible" е вярно, няма как да сложи една плочка от 1 GB, а ще трябват 2 x 512 MB. Отделно че в "Dual Channel mode" би трябвало да работи по-добре.Вярно е и това!:respekt:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 2 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2013 Значи да разбирам че ми трябва още една от 512? А и не е ясно дали имам една от 512 в момента, или две от 256? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanlyman01 Публикувано 2 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2013 Няма как да разбереш, докато не отвориш лаптопа, но във всеки случай е по-добре да сложиш 2-та чипа от по 512 MB.Тук можеш да видиш как се сменя RAM паметта на твоя лаптоп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 2 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2013 Ясно, благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanlyman01 Публикувано 9 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2013 Колега, стана ли RAM-та? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
