vladetelia Публикувано 25 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2013 Здарвейте колеги, проблема ми е следния. При първоначално стартиране 'когато е студена' колата пали, ако не подам газ до две три секунди, оборотите падат и гасне.След това няма палене докато не сваля свещите, завъртя няколко пъти на стартер и след монтажа им пали от раз и няма проблем цял ден. Сменил съм свещи, температурен датчик, чистих дросел.....Колата има газ, опитах да спра газта да не е от дюза, но уви, проверени маркучи. Всичко е на "6" обаче проблема остава. Ако някой може да ми помогне с съвет. На vag-com нищо не показва. Най-общо казано колата се дави и не мога да разбера причината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 25 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2013 Колега,провери си Дебитомера,трудно се хваща неработещ дебитомер с Вагком,виж и ламб.-сондата.Смени си профилактично въздушния и бензиновия филтър.Това е което мога да ти дам като първоначални насоки с които можеш да започнеш,като начало пробвай да почистиш дебитомера със спрей и виж дали ще има подобрение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autorazsipnik Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Ламбдасондата не участва в паленето,още повече ако външната температура е под 5 градуса компа не я търси докато мотора не загрее до 65 град.Температурния датчик гледал ли си колко градуса показва ПРЕДИ първото палене за деня? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladetelia Публикувано 27 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Значи,бензиновия филтър е сменен, температурен датчик сравнен с външна температура показва вярно. Дебитомера сам го тествал с ваг ком втора газ до края 153г/с,нови свещи, чакам още идеи за проба. Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladetelia Публикувано 27 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Колеги току що я пробвах, пак се задави и няма палене. Моля дайте идей, че почвам да се ядосвам. Дали да не пробвам да намаля малко разтоянието на свещите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Явно се дави двигателя от повечко гориво, не е от свещите според мен. Пишеш, че си пробвал без ГИ-то. Как точно пробва - трябва да спреш газта от бутилката, да покараш само на бензин и да я загасиш на бензин? След това опитай на другия ден как ще запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladetelia Публикувано 27 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Океи, ще опитам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autorazsipnik Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Дебитомера сам го тествал с ваг ком втора газ до края 153г/с...Тия показания за мотор 150к.с не са ли много? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladetelia Публикувано 2 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2013 Проблема решен, прекалено бедна смес на ниските, като е на газ. След корекция на ГИ всичко заспа. Благодаря на колегите които помогнаха със съвети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Март 2013 Доклад Share Публикувано 2 Март 2013 (Редактирано) Странно, това не се връзва със сваляне на свещите и въртене на стартер за да може да запали после . Да не говорим, че бедната смес на ГАЗ няма нищо общо с паленето сутрин на студен мотор на БЕНЗИН. Редактирано 2 Март 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladetelia Публикувано 3 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2013 Така е колега по принцип си прав, но уви ефекта след регулировката е на лице. Втори ден пали "часовник" и аз не мога да си го обясня... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
