d.sekulov Публикувано 26 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2013 Здравейте Колеги,Карам Audi A4, B6, 2.0i, ALT мотор. Когато запаля колата на студен двигател и тръгна веднага, при подаване на газ колата забива сякаш се дави, и не може да форсира. Ако изчакам малко на място, веднага след като автоматични смучкач на празен ход се изключи и оборотите от 1200 паднат на около 800 проблема не се проявява. В ECU-то няма запаметени никакви грешки.Моля ако някой и имал и разрешил този проблем да сподели своя опит или да ме насочи към сервиз къде могат да ми решат проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 26 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2013 Здравей колега! Имаш ли ГИ?Ако имаш , пробвай да смениш бензина .Но и да нямаш ако не зареждаш често пак може да е от него.Така че моя съвет изгори максимално гаривото в резервоара и налей нещо хубаво.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MadRacer Публикувано 26 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2013 Звучи ми познато. Ако имаш ГИ дюзите на бензина се затлачват и когато е студена прави тези номера. Решение червен редекс и 100-150 км на бензин. Решението е обаче временно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d.sekulov Публикувано 27 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 (Редактирано) Здравейте, бензин зареждам редовно и не ми се вярва да е от него. Имах опсения за инжекторите и наскоро изгорих един резервоар с тази добавка на F?RCH и няма ефект което ме кара да мисля че не от запакли инжектири. Редактирано 27 Февруари 2013 от d.sekulov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 А пробва ли преди да запалиш да откачиш дебитомера- буксата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MadRacer Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Диагностика правил ли си ? Ако правиш провери показанията на сензора за температурата на охлаждащата течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Дебитомер е . Сигурен съм на 95 процента. Всички се надяват да не е това, но винаги той излиза виновник. Вземи един назаем и карай с него 2-3 дена. На втория третия ден всичко ще се оправи. Остави тея неща - дюзи, горива, али бали. Дебитомерите имат живот и когато той свърши точно това се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo_001 Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 И при мене се получаваше нещо подобно като е студена колата. Сменях какво ли не и накрая нещата се оправиха със силикон навсякъде. Може и на теб да ти дърпа от някъде въздух. Гасне ли ако не и подаваш гас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
