Moonland Публикувано 11 Март 2013 Доклад Share Публикувано 11 Март 2013 Здравейте,изчетох доста в интернет по темата, но все още не мога да си изградя твърдо мнение от прочетеното.Тръбата, която излиза при мен от турбото посока ИК е външно мазна. Не тече от нея, няма капки, не е и капало, защото кората под нея беше суха, просто тръбата е като "изпотена" отдолу с масло.Разбирам от прочетеното, че е напълно нормално вътре да има известно количество масло, идващо от турбото и под форма на пари, които съответно се втечняват...Но нормално ли е и външно да е мазна? В някои форуми се твърди "да, напълно нормално, стига да не тече, всички турбо двигатели са така", в други срещам коментари, че някой си нямал такова нещо...Някой има ли опит и мнение? Пак да поясня - теч няма, капки няма и по нищо не личи да е капало, просто от долната страна е равномерно мазна (смесено с прах...)Колата е на доста малко км, за това се чудя дали е напълно нормално наистина... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 11 Март 2013 Доклад Share Публикувано 11 Март 2013 (Редактирано) Действително в турбопътищата си има маслени пари и ако някоя скоба не е стегната като хората, като направи налягане може да пропуска по малко. Щом казваш, че за дълго време е само лек маслен прах - просто попритегни скобата. Редактирано 11 Март 2013 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 11 Март 2013 Доклад Share Публикувано 11 Март 2013 Смени гумените връзки между тръбите и няма да омаслява.С времето старите съединения се напукват отвътре и почват да пускат масло между слоевете гума.Аз сложих силиконови фи 50,отрязаха ми две парчета по 6 см.Търсих гумени но имало само оригинални и цената ме отказа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 11 Март 2013 Доклад Share Публикувано 11 Март 2013 (Редактирано) Ако става въпрос за колата от подписа, едва ли гумените връзки са напукани, не е толкова стара. Редактирано 11 Март 2013 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 12 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2013 (Редактирано) За нея става дума, но къде видя колко е стара? :)/>/>И аз силно се съмнявам да е нещо остаряло и напукано...Иначе днес разгледах подробно кората (тъй като я смених и оригиналната е свалена) - няма абсолютно никакви признаци някога въобще да е капвало върху нея - само прашна, дори не мазно-прашна. Редактирано 12 Март 2013 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 12 Март 2013 Доклад Share Публикувано 12 Март 2013 ами колега ,моята е спортбак 2006 година и е омаслена по съшия начин.На входа които идва от дебитомера и на изхода към интеркулера.Незнам дали е нормално но повечето А3-ки 8Р които съм гледал са така.Моята е на 150 000 километра вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DIDOO Публикувано 12 Март 2013 Доклад Share Публикувано 12 Март 2013 Не е нормално отвън да е омазнено....Това означава че имаш минимален поне теч на въздух някъде.Стегни си всички скоби и си провери въздушните маркучи!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
glavniq_ Публикувано 15 Март 2013 Доклад Share Публикувано 15 Март 2013 всички ТДИ са омазани дори и новите да не ти губи масло само ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 7 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 Така, официално становище от Audi:Напълно нормално е тази тръба да е леко омазнена отвън! Не бива да е много обаче, в никакъв случай да тече или да се образуват постоянно капки! Но да е хлъзгава/мазна отвън - нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
