ауди А2
petrov.b4
Колега,защита има ,но не разчитай на това,защото има и други последствия :wall:/>
Цитиране на предходен пост!
колега искам едно мнение.Наскоро дъщеря ми си купи А2.След известно време се получи едно хлопане в предницата. Един Майстор ми каза, че може да е от тампоните на стабилизиращата щага.Ти имаш ли някакава идея.
Твърде възможно е! По принцип окачването на А-2 е много здраво.Тампоните са на смешна цена-и то качествени а смяната им можеш да направиш и сам. Един съвет към всички собственици! Кормилната рейка се управлява от ел.модул,който е много скъп за отремонтиране!Основната причина за скапването му е липсата на хидравлично масло в казанчето,което от своя страна се намира под предния ляв фар.След демонтажа му се открива казанчето и там се долива масло ако е необходимо.Фара се сваля лесно.Два болта и се издърпва.Преди това, разбира се махате захранващите кабели за крушките.
  • 2 years later...
А захранващите кабели как се махат?Трябва ли да свалям и крушките?
  • 3 years later...
На 17.03.2013 г. at 11:37, petrov.b4 написа:
Колеги интересува ме ауди а2 1,4и 2002г. има ли тъй наречената защита на клапаните при скъсване на ангр.ремък
Двигателя няма защита (рсзминаване) ,ако скъса ремък удря!
Течноста в хидравлика е зелена ,но модел незнам.
