Kaiser Kar Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 (Редактирано) Колеги, искам да ви помоля да ми дадете мнение по един въпрос... Колата я имам от 3г. и от съединител не съм се оплаквал. Демекври месец се сачвах на нощно каране на Витоша и като стигнах там, затънах в преспа, щото нямаше места на паркинга и трабваше импровизация :D/> Едни момчета дойдоха да ме бутат и много се учудих, като почнаха да ми се карат, че не им помагам. И действително, аз се опиттвах да потегля, ама колкото и газ да дам и да пусна съединителя, колелата ми не пребоксуваха в снега, усещаше се само леко заклащане. Всъщност, можех да си оставя колата на скорост с включен двигател и да си изляза от нея - нито нарушава оборотите, нито гасне, все едно е на неутрална. Както и да е, избутаха ме от втория път, нямаше проблеми, намерих нормално място за паркиране и отидох да си карам. След 4 часа се върнах, запалих и си отпраших - все едно нищо. И така си карам съвсем спокойно - колата си гасне веднага при рязко отпускане на съединителя. Миналата седмица ходих на Рилските езера пак на ски малко... След продължителното катерене, на финалната права установих, че пак не зацепва достатъчно и се форсира напразно, добре, че едни момчета усетиха проблема и ме побутаха преди да бях напълно спрял. Как да е, оставих колата, отидох да карам и като се върнах - пак всичко ок. Потеглих си като пич, при все, че бях спрял на един солиден наклон, никакво буксуване, нищо!Та, защо след изкачвания на заснежени баири ми се получава това? Подчертавам, че изкачвам обикновено на 2-ра, за да не го товаря излишно и не закъсвам, за да си каже човек, че го прецаквам в опити за потегляне. Допускам, че феродото може да е издухало, защото отлепя високо и не присецва, ако включа на горна предавка с недостатъчно обороти, но иначе си работи нормално. Поздрави! Редактирано 30 Март 2013 от Kaiser Kar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Au(90)di Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 А на запален съединител миришело ли ти е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BoXeR_555 Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Първия път си го запалил от буксуването и затова се е получило така.След като си го оставил да изтине си е функционирал нормално,но към Рислите езера е стръмно и там съеденителя се натоварва доста и затова горе вече е бил като запален.За нов съеденител си за съжаление.Все по-често ще започне да ти го прави този номер и при-по малки натоварвания Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 СмЕни си съединителя и няма да имаш драми.По-добре по-рано, преди да си прецакал маховик или нещо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaiser Kar Публикувано 30 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 А там е работата, че не ми е миришело на запалено, пушеци не е имало. Имах изпълнения с буксуване в преспа, когато бях неопитен шофьор и за пръв път се налиже да се оправям в снегове, явно тогава съм го "започнал". Иначе оттогава ми е закон, че само с бутане се излиза от преспи. Явно ще се сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 От преспи се излиза и без бутане, но задължително с пълноприводно предаване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 тя да легне по корем па нека е 4х4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 2 Април 2013 Доклад Share Публикувано 2 Април 2013 кажи какво стана със съединителя да ли го оправи икакво му беше че се сетих как да го пробваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz2pic Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 Проблема може да е от помпата,опитаи да обезвъздушиш виж дали течноста е чиста или е почерняла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaiser Kar Публикувано 3 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 Още не съм, колеги. Не съм се занимавал, то си е бая пипкава работа и лошото е, че няма как да се види на прима виста, без да се сваля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
