ThE_PilGriM Публикувано 31 Март 2013 Доклад Share Публикувано 31 Март 2013 Привет колеги!Имам А4 B6 с километраж с цветен ФИС. За съжаление дисплея е прецакан. Идеята ми е да си взема километраж от B7 с надеждата, че е произведен по-късно и съответно е по-вероятно да не се бъгне в скоро време. След това само ще подменя дисплеите. Как обаче да тествам дали работи преди да го закупя? Гледам разни клипчета, на които са си сложили таблото на масата и го захранват, но нямам идея кои пинове се използват... Някой може ли да ми удари едно рамо? Ще съм благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mario9900 Публикувано 1 Април 2013 Доклад Share Публикувано 1 Април 2013 А не е ли по лесно да подмениш направо дисплея без да закупуваш друго табло имаше хора от форума мисля в Пловдив правеха подобна услуга по-разровисе и ще ги намериш имаха и цветни и са им чисто нови дисплеите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThE_PilGriM Публикувано 2 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2013 (Редактирано) Втора употреба цветен дисплей трудно ще намеря без табло, освен ако таблото не е с някакви дефекти... За твоята идея с нов дисплей бях разучил. Попаднах само на колегата ggatwo. Там варианта е сигурен и качествен, но цената на нов дисплей е 530 лв. За това съм се насочил към купуване на табло втора употреба. Редактирано 2 Април 2013 от ThE_PilGriM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yorg Публикувано 2 Април 2013 Доклад Share Публикувано 2 Април 2013 (Редактирано) Можеш да пишеш на колегата toshkov81 той преди време имаше табло с цветен дисплей за продан а може и да ти каже как да го закачиш да го тестваш Табло Редактирано 2 Април 2013 от yorg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 (Редактирано) зелена букса 2 и 3 +12волтасиня букса 22 + 12 волтазелена букса 18 и 19 маса.това е .ако се притесняваш че не можеш да се оправиш, ела при мен и поръчай таблото да дойде и то тук и ще го пробваме преди да си го платил. че ако искаш направо можем да сменим таблата на колата ти или само дисплейте, то поне тези дисплеи се сменят супер лесно, всичко е на букса и става за две минути Редактирано 3 Април 2013 от toshkov81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 Тоест монохромния дисплей се откача и на негово място се слага цветен дисплей, щраква се буксата и тръгва, така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 не приятелю, колегата има цветен фис но е прецакан. и затова при него става само с разкачане на стария и закачане на новия.ако стария е монохромен, то тогава се сменя цялото табло, защото нямат нищо общо двете табла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 благодаря за разяснението и аз се зачудих иначе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThE_PilGriM Публикувано 3 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 (Редактирано) зелена букса 2 и 3 +12волтасиня букса 22 + 12 волтазелена букса 18 и 19 маса.това е .Колега, благодаря ти! Мисля да сваля моето табло и да разуча как е процедурата по смяната на дисплея. Тъкмо ще пробвам да го захраня странично. Дано само не бъгна нещо, че пак ще го връщам на мястото му. Другия вариант е на място разкачам моето табло, закачам чуждото и давам на контакт. Като видя дали работи, пак вадя ключа и си връщам моето. Може ли да се окаже проблемен за нещо този вариант? Редактирано 3 Април 2013 от ThE_PilGriM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 4 Април 2013 Доклад Share Публикувано 4 Април 2013 Ще ти набие грешка на имобилайзера, която ще изтриеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThE_PilGriM Публикувано 4 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2013 Ще ти набие грешка на имобилайзера, която ще изтриешЗа чуждото табло - ясно. После като върна моето няма ли да се оправи? Че ако трябва да трия от VCDS е кофти. Нямам интерфейсен кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
geniustuni Публикувано 7 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2014 малко стара тема, но да не пускам нова...едното табло е от 1.8т автомат с монохромен дисплей (8000 оборота, 260 км/ч)другото табло е от 2.5тди автомат с цветен дисплей ( 6000,260 )по-нагоре чета, че само със смяна на фис'а няма да стане...трансплантацията по някакъв начин възможно ли е или да търся да бартеросам таблото за бензинов автомат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edeseu Публикувано 7 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2014 Как мога да разбера дали моето табло е FIS ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
geniustuni Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 (Редактирано) табло с цветен екранhttp://lauter-bg.com/wp-content/uploads/audi_b6-12.jpg табло с монохромен екранhttp://lauter-bg.com/wp-content/uploads/audi_a6-23.jpg Редактирано 8 Юни 2014 от geniustuni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThE_PilGriM Публикувано 22 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Здравейте колеги. При демонтаж на таблото се затрудних с махането на стрелките за километрите и оборотите, а без да ги махна няма как да стигна до дисплея. Има ли някаква определена позиция, в която трябва да са или нещо друго по-специално при демонтажа им? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genko Публикувано 23 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 Здравейте колеги имам едно питане.Колата ми е а4Б6 и е монохромен дисплей купих си километраж с цветен но след като го смених ми изписа сеиф и колата не иска да запали.Закарах я в Ауди сервиз взеха ми 40лв.и ми казаха че немогат да го направят.Та въпроса ми е някой може ли да ми помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 23 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 Кажи с какви номера са двете табла,или пусни снимки на лепенките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genko Публикувано 23 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 Утре ще ги снимам колега и ще ги кача Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genko Публикувано 24 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2016 Първите 3 са на новото а последните 2 са на моето старото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 24 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2016 Да вярно са ти казали,няма да могат да го подкарат. Таблото с цветен фис което може да стане на твоята кола трябва да е с номер 8Е0 920 930J Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genko Публикувано 25 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2016 Благодаря колега значи да не се мъча и да давам грешни пари.Благодаря ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2016 (Редактирано) 12 hours ago, svoenraven said: Да вярно са ти казали,няма да могат да го подкарат. Таблото с цветен фис което може да стане на твоята кола трябва да е с номер 8Е0 920 930J Колега, как точно разбираш с какъв номер трябва да е таблото със цветния ФИС? И аз искам да сменя моето табло със цветно и искам да знам какво да търся. Карам Б7 с ВИН: WAUAF78E66A267722 Редактирано 25 Юни 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2016 ЕТКА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2016 Ще я сваля и ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genko Публикувано 25 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2016 Колега мойто табло което исках да го слагам на б6 е от б7ако искаш мога да ти го пусна таблото е перфектно.А аз намерих това което ми писа колегата и ще си го купувам Преди 1 час, bsdnikolov написа: ЕТКА Колега ти от къде си и мижеш ли ми го подкара ако наистина е с този номер чакам снимка Колега ще ходиш ли на събора на 25-26 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
