Brems Litch свети постоянно
bbfl
Здравейте,
На бордовия компютър ми свети постоянно Brems Litch (стоп светлини), но всички стоп светлини работят. Единствените крушки, които не работят в колата са вътре в купето на тавана, когато се отвори вратата и крушката в жабката също не работи. Ще пробвам да ги сменя утре, но всеки ми казва, че проблема е в стоп светлините... Някой да знае нещо повече?
Редактирано от bbfl
Да, знае се доста повече :)/>/>
1. Съобщението е Brems Licht или Brems Light ако си с грешно преведената на англ. версия на таблото, но не и "Litch".
2. Проблемът би могъл да е в стоп-машинката под педала за спирачката! Потърси и ще намериш нужната ти информация и в този и във всеки друг форум.
Редактирано от Moonland
Благодаря за съветите. Смених 2-3 крушки на габарити и над номера, но съм сигурен, че всички са със същите мощности. Забравих да кажа, че лампичката на ABS свети постоянно, днес ходих на сервиз и се оказа, че сензора не работи и поръчах нов. А прочетох прди малко, че при проблем с ABS сензора се появява същия този надпис Brems Licht (Brake Light) и ABS лампичката свети постоянно. Дано след смяната на сензора утре всичко да си дойде на мястото. Някой да е имал подобен проблем?
Здравейте отново, само да споделя, че след смяна на всички крушки (стоп светлини, мигачи и т.н.), смяна на ABS сензор, смяна на стоп машинка... НИЩО НЕ ПОМОГНА! Brems Licht си свети и една крушка задраскана с Х и двете светят постоянно. Правих и 10 диагностики и всеки казва, че няма никакви грешки. Всичко си работи. Не знам вече какви варианти ми останаха, може би ще я закарам в сервиз на Ауди и те дано помогнат, но това ми е последния вариант, защото знам, че ще ме одрусат здравата :(
Силно ме съмнява да няма никакви грешки запаметени при диагностика! Няма как да имаш грешка на таблото, а да нямаш запаметена грешка на диагностика! Освен ако самото табло не се е ошашавило, което ме съмнява.
След смяната на ABS модула, всичко ли адаптирахте с VAG-COM и изтрихте ли натрупаните грешки?
А погледна ли да ли проблема не се крие в модула за проверка на светлините?
Дай по-точно за кой модел става дума?
таблото изобщо не ги отчита тия ламБи и символи,абс-светне ли тогава има яснота,друго което да се гледа е на ВАГ как сработва ключето на педала,тоест стоп машината,оказва се че са два модела и само единия е коректен от автермаркет частите а ново е 28лв по спомен оригинално
Според мен това зависи от поколението явно...
На колите на които аз съм се сблъсквал с изгоряла крушка, диагностиката записва грешка ако не съвсем конкретно коя крушка, то поне дали става дума за стоп-светлини или нещо друго!
Най-старата, за която се сещам от горните е 2000-та година.
АБС се оправи да.
Не сме изчиствали никакви грешки. Бях при един приятел, който има VAG-COM и той въобще не можа да се свърже с колата ми, а той има същото Ауди А4 Б5 1996 и при него веднага се свърза. Диагностика ми е правена, но с друг софтуер. Май наистина ще е най-добре да си отида до сервиза на Ауди. И дано с изчистването на грешките на борд компютъра всички да се орпави вече, че това е доста изнервящо на екрана да свети постоянно.
