bbfl Публикувано 8 Април 2013 Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 (Редактирано) Здравейте,На бордовия компютър ми свети постоянно Brems Litch (стоп светлини), но всички стоп светлини работят. Единствените крушки, които не работят в колата са вътре в купето на тавана, когато се отвори вратата и крушката в жабката също не работи. Ще пробвам да ги сменя утре, но всеки ми казва, че проблема е в стоп светлините... Някой да знае нещо повече? Редактирано 8 Април 2013 от bbfl Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 8 Април 2013 Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 (Редактирано) Да, знае се доста повече :)/>/>1. Съобщението е Brems Licht или Brems Light ако си с грешно преведената на англ. версия на таблото, но не и "Litch".2. Проблемът би могъл да е в стоп-машинката под педала за спирачката! Потърси и ще намериш нужната ти информация и в този и във всеки друг форум. Редактирано 8 Април 2013 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 8 Април 2013 Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 имаш изгорели крушки или крушки с по слаба мощност от нормалното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 8 Април 2013 Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 Да... и както е казал колегата над мен - ако си си играл да слагаш някакви светодиоди - сега е моментът да ги махнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbfl Публикувано 8 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 Благодаря за съветите. Смених 2-3 крушки на габарити и над номера, но съм сигурен, че всички са със същите мощности. Забравих да кажа, че лампичката на ABS свети постоянно, днес ходих на сервиз и се оказа, че сензора не работи и поръчах нов. А прочетох прди малко, че при проблем с ABS сензора се появява същия този надпис Brems Licht (Brake Light) и ABS лампичката свети постоянно. Дано след смяната на сензора утре всичко да си дойде на мястото. Някой да е имал подобен проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 8 Април 2013 Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 Не съм имал точно такъв проблем, но знам, че съобщението би могло наистина да е и от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbfl Публикувано 19 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Здравейте отново, само да споделя, че след смяна на всички крушки (стоп светлини, мигачи и т.н.), смяна на ABS сензор, смяна на стоп машинка... НИЩО НЕ ПОМОГНА! Brems Licht си свети и една крушка задраскана с Х и двете светят постоянно. Правих и 10 диагностики и всеки казва, че няма никакви грешки. Всичко си работи. Не знам вече какви варианти ми останаха, може би ще я закарам в сервиз на Ауди и те дано помогнат, но това ми е последния вариант, защото знам, че ще ме одрусат здравата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Абс лампата загасна ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Силно ме съмнява да няма никакви грешки запаметени при диагностика! Няма как да имаш грешка на таблото, а да нямаш запаметена грешка на диагностика! Освен ако самото табло не се е ошашавило, което ме съмнява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 След смяната на ABS модула, всичко ли адаптирахте с VAG-COM и изтрихте ли натрупаните грешки?А погледна ли да ли проблема не се крие в модула за проверка на светлините?Дай по-точно за кой модел става дума? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Няма как да имаш грешка на таблото, а да нямаш запаметена грешка на диагностика!има, има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 таблото изобщо не ги отчита тия ламБи и символи,абс-светне ли тогава има яснота,друго което да се гледа е на ВАГ как сработва ключето на педала,тоест стоп машината,оказва се че са два модела и само единия е коректен от автермаркет частите а ново е 28лв по спомен оригинално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Според мен това зависи от поколението явно...На колите на които аз съм се сблъсквал с изгоряла крушка, диагностиката записва грешка ако не съвсем конкретно коя крушка, то поне дали става дума за стоп-светлини или нещо друго!Най-старата, за която се сещам от горните е 2000-та година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbfl Публикувано 19 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 АБС се оправи да. Не сме изчиствали никакви грешки. Бях при един приятел, който има VAG-COM и той въобще не можа да се свърже с колата ми, а той има същото Ауди А4 Б5 1996 и при него веднага се свърза. Диагностика ми е правена, но с друг софтуер. Май наистина ще е най-добре да си отида до сервиза на Ауди. И дано с изчистването на грешките на борд компютъра всички да се орпави вече, че това е доста изнервящо на екрана да свети постоянно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Преди да отидеш в ауди нека някой друг да се пробва с vag-com! Явно приятелят ти или кабелът му не фелат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
