skalata131 Публикувано 1 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 (Редактирано) Здр, колеги.Имам Ауди А6 Ц5 2.5 ТДИ и тази сутрин колата ми запали без проблем. После на обяд като пробвах да я запаля и не искаше... Значи кат дам на контакт всичко си светва ама щом реша да я запаля стартера не се върти и като изкарам ключа волана се заключва ...Проверих да не е бушон ама не е, и акумулатора е нов ама явно някъде се губи тока ама нз каде Някой ако се е сблъсквал със същия проблем или знае от какво и как може да се оправи ще съм му мн благодарен ако ми помогне Редактирано 1 Юни 2013 от skalata131 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 1 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 колата разпознава ли транспондера на ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skalata131 Публикувано 1 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2013 Ами предполагам, като вкарам ключа и дам на контакт ми светва имобилайзора изкл. го и като завъртя ключа не става нищо ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2013 А лампата с акумулатора какво прави като завъртиш ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skalata131 Публикувано 2 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2013 Ами нищо няма промяна с светлината по таблото или в отчитането на енергията на акумулатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 2 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2013 Една кофа неща може да са (основната част от тях са дребни и евтини - като релето на компютъра). Като за начало няма как да минеш без да я закачиш на ВАГ-Ком. Иначе най-вероятно звучи стартер или релето за компютъра (мисля 109 му беше номера) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skalata131 Публикувано 20 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 Колеги благодаря Ви за отговорите. Проблема се оказа там, че четките на стартера се бяха разпаднали и като ги смених стана пушка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
