vladim Публикувано 26 Август 2006 Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 На таблото под брояча на километрите когато дам на контакт ми мига In 2 заоколо 20 сек. Какво означава това. Двигателя е 2.0/16V. Aко някой знае нека сподели. Предварително благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 26 Август 2006 Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 Има толкова много изписано във форума по въпроса ..... Inspection 2Индикира , че трябва да се смени масло, филтри и т.н. и да се занули брояча. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 26 Август 2006 Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 това е инспекция 2 има 1 когато е за смяна на масло и 2 когато е за масло и всички филтри просто трябва дасия занулишИма толкова много изписано във форума по въпроса ..... Inspection 2Индикира , че трябва да се смени масло, филтри и т.н. и да се занули брояча.пишеш по бързо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 26 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 Има толкова много изписано във форума по въпроса ..... Inspection 2Индикира , че трябва да се смени масло, филтри и т.н. и да се занули брояча.A kak се занулява брояча Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 26 Август 2006 Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 с тестер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pelala Публикувано 26 Август 2006 Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 (Редактирано) Намерих едно описание за това как се занулява ама не съм го пробвал защото ми го занулиха при Жоро - опитай ти :OEL - Замена маслаВключить зажигание.Нажать и удерживать кнопку (А) рис.6Выключить зажигание.Отпустить кнопку (А).На дисплее одометра спидометра высветятся буквы "OEL".Нажать кнопку минут часов (В) пока на дисплее высветится "----".IN01 - ДиагностикаВключить зажигание.Нажать и удерживать кнопку (А) рис.6Выключить зажигание.Отпустить кнопку (А).На дисплее одометра спидометрп высветится "IN01".Нажать кнопку минут часов (В) пока на дисплее высветится "----".Как описано выше, сбросить индикатор "OEL".IN02 - ДиагностикаВключить зажигание.Нажать и удерживать кнопку (А) рис.6Выключить зажигание.Отпустить кнопку (А).На дисплее одометра спидометра высветится "IN02".Нажать кнопку минут часов (В) пока на дисплее высветится "----".Как описано выше, сбросить индикатор "OEL" и "IN01".кнопка А - е дясната ,В - е лявата "пръчка" дето стърчат от таблото Редактирано 26 Август 2006 от Pelala Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 27 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2006 Намерих едно описание за това как се занулява ама не съм го пробвал защото ми го занулиха при Жоро - опитай ти :кнопка А - е дясната ,В - е лявата "пръчка" дето стърчат от таблото Нещо не се получава с тези бутони на таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pelala Публикувано 27 Август 2006 Доклад Share Публикувано 27 Август 2006 Eто още един вариант , надявам се той да стане.Ако не значи ще ходиш в някой сервиз който има диагностичен компютър за AUDI.A3 / A6OEL - Замена маслаНажать и удерживать кнопку (А) рис.1Включить зажигание.На дисплее одометра спидометра высветятся буквы "ОЕL".Вытянуть кнопку (В) пока буквы заменятся на "----".INSP - ДиагностикаНажать и удерживать кнопку (А)Включить зажигание.На дисплее одометра спидометра высветятся буквы "INSP".Вытянуть кнопку (В) пока буквы заменятся на "----".При необходимости сбросить показание OEL как описано выше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 29 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2006 Eто още един вариант , надявам се той да стане.Ако не значи ще ходиш в някой сервиз който има диагностичен компютър за AUDI.Май ще ми трябва сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 29 Август 2006 Доклад Share Публикувано 29 Август 2006 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 29 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2006 Искам и друго да питам ако някой знае естествено преди когато ми светне лампата за бензина беше придружено със звуков сигнал сега се изгуби звуковия сигнал. Някой знае ли нещо по въпроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Лъчезар Публикувано 31 Август 2006 Доклад Share Публикувано 31 Август 2006 Eто още един вариант , надявам се той да стане.Ако не значи ще ходиш в някой сервиз който има диагностичен компютър за AUDI.Не става как ли не го мъчих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 4 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2006 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
