pegere Публикувано 9 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 Здравейте,проблема е следния,при отворени четирите стъкла заключвам и задържам ключа стъклата се затварят с изключение на предно дясно,съвсем случайно видях че то работи обратно,при вдигнати стъкла заключвам и след няколко минути виждам че предно дясно стъкло е свалено,Та при заключване то се отваря,цял ден колата е стояла отворена на паркинга,Ще съм много благодарен на малко помощ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 Заяжда стъклото и се е върнало автоматично до долу само. Вероятно имаш проблем с водачите на въпросното стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 9 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 VBI благодаря,ще проверя,смятам че ще успея да видя проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 9 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 Много интересно,при затворени прозорци и задържа ключа десния се отваря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 9 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 Същия проблем го имах и аз с задно дясно стъкло,пробвах като дадох на контакт и натисках копчетата и задържах,докато натисках нямаше някакъв ефект,но след процедурата всичко си се оправи.При мен се сваляха всички с натискането и задържане за отключване ,но после не се вдигаше върпосното.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 9 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 (Редактирано) При отключване и задържане всички стъкла слизат,при заключване и задържане всички се вдигат,при мен дясното предно работи обратно на другите три,при отключване не слизат и четирите но това не ме притеснява,въпроса е че като заключа и задържа ключа 3 секунди се отваря предно дясно стъкло до долу Редактирано 9 Юли 2013 от pegere Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 17 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 Нямам дистанционно,само ключ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 25 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2013 Благодаря на всички,оправих проблема с отварянето на стъклото при заключване,просто изключих буксите на двете предни врати който са горе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
