Появи се силна вибрация след лек удар!
naskoukov
Здравейте колеги,
вчера ударих колата леко( фар, мигач броня).Взех части и я сглобих бързо ,но- при работа на място при 800-900 об/мин. тресе мноого неприятно а преди удара го нямаше!В движение също вибрациите са доста по силни от преди.Къде да търся проблема?Колата е ауди 80 бе NE.Извинявам се ако има подобна тема но не открих нищо за ауди 80.
Уточни: Тресе от прекъсване или вибрации от двигателя на точно определени обороти.
Само това ли беше за смяна. Огледай до къде е "стигна" удара.
Дали няма засегнати части от двигателя - по точно шайбите.
Скъсан тампон на двигателя вследствие на удара. Може да е бил закъсан и да се е предал при удара. Огледай и генерацията как е - примерно скъсан ластик и да опира в купето.
Отпред има едно легло за тампон с който двигателя се 'хваща' за гредата зад бронята.
Ако е малко натиснато и тампона е влязъл плътно, предава вибрациите в купето.
Двигателя си работи нормално,просто вибрациите който предава на купето са по силни от преди.Тампоните на двигателя са здрави на първо четене, но ще проверя за този зад бронята!Благодаря!Ще пиша като го огледам!
