grafa Публикувано 28 Август 2013 Доклад Share Публикувано 28 Август 2013 От два дена имам странен проблем с управлението - паля колата, то не не се пуска. Карам известно време, появява се. Понякога се пуска от пъривят път, понякога го няма изобщо през целият път. Свалях го доста пъти последно време, но след финалното сглобяване нямаше проблем. Онзи ден я караха да сменят водната помпа и от тогава го има този бъг. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 28 Август 2013 Доклад Share Публикувано 28 Август 2013 Кое го няма?Тъмен е целия дисплей или компресора не се пуска? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 28 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2013 (Редактирано) Дисплея е тъмен, все едно не стига ток до него. Компресора няма как да се пусне, защото управлението не зацепва. Но ту работи, ту не. Подсветката на копчетата си работи, но самият модул все едно няма връзка на моменти. И съответно няма как да включи климатика. Редактирано 28 Август 2013 от grafa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 28 Август 2013 Доклад Share Публикувано 28 Август 2013 (Редактирано) Един наш колега е със същия проблем.Има едно реле,но не се сещам кое беше и са му нагорели клемите в цокъла.Като го размърда тръгва и когато си поиска спира. Редактирано 28 Август 2013 от Petkovm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 28 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2013 Може, да. То при мен тия релета май са закачени на магия Ще поразмърдам и ще видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Август 2013 Доклад Share Публикувано 29 Август 2013 Чистачките работят ли докато не свети управлението на климатроника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ned_sotirov Публикувано 29 Август 2013 Доклад Share Публикувано 29 Август 2013 колега и аз имах същия проблем разглоби си управлението на климатроника и мини всички спойки на лентовия кабел с поялник и ще се оправи поне при мен се оправи имаш някъде студена спойка..... успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 29 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2013 Чистачките работят, но днес видях, че не показва температурата на таблото. Ще се гръмна вече. Едвам оправих климатика, сега това се прееба... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 29 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2013 (Редактирано) Съвсем спря да работи. Свалих управлението и до там. Странно, че не показва температурата на таблото, както до сега. явно нещо което контролира и двете, е дало фира.. Редактирано 29 Август 2013 от grafa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 30 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 Не е от модула, мърдах релетата, нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 30 Август 2013 Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 А предпазитела гледа ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 30 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 абе свалях някакви големи бушони, които са под долните релета, бяха ок. Не знам дали съм гледал и мърдал каквото трябва. В ауто дата каквото видях, свързано с климатика, го човърках. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 30 Август 2013 Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 От страни има и по малък бушон който захранва панела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 30 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 Малките ги гледах, да. За тези основните говориш, предполагам. Тях ги гледах. Едва ли е от бушон, щом спираше и тръгваше по едно време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 30 Август 2013 Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 Еми трябва да се рови и мери колега.Някой освен да ти каже кое е релето и да го смениш.Може и самото то да те е..ва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 30 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 Е да де, аз това чакам Ти остави, ами не знам и на кой да я закарам да я прегледа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 30 Август 2013 Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 За Варна да я пробваме,но незнам от къде си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 30 Август 2013 Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 Температурата на таблото е осреднена/пресметната стойност от три различни температури, като блокчето на климатроника подава две от тях за температура на засмуканият въздух и температура за силата на слънцето, като си го оправиш ще тръгне и тази индикация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 1 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2013 Температурата не се показва, само когато управлението ми не тръгва. Датчика за слънчево греене не мога да го вържа, защото нямам кабел, но ще кара без него. Модулът тръгна от само себе си.. ще карам така и ще търся някой да поогледа за проблема, като се появи пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ti6000 Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 Колеги и при мен проблема е същия, само че го прави рядко и то само като дам на контакт и не ми покаже температурата на таблото(и управлението не свети) връщам контакта и при повторно подаване светва. Досега в движение не е гаснал. Но при мен има и друг проблем, като пусна климатроника и над 1300-1400 оборота (на двигателя) компресора включва и изключва през няколко секунди. Та въпроса ми е възможно ли е и двата проблема да са от управлението и направо да си търся друго. Да добавя че управлението е преглеждано за студени спойки, тъй като след обслужването на мотора компресора не се пускаше и се започна търсене на проблема (някои беше забравил да включи датчика на радиатора) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hakan Публикувано 16 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2023 Здрасти! Имам проблем със климатроника на VW TOURAN не идва ток до климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
