AudiA3! Публикувано 2 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 (Редактирано) Здравейте колеги , проблема ми е следния , когато колата е загряла пали трудно , а при студен дигател от рас . Колатата е 1999г Редактирано 2 Септември 2013 от AudiA3! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emzo Публикувано 2 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 Ремонт на стартер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vioza Публикувано 2 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 това е фабричен "дефект",ако така може да се изразя.Общо взето се решава по два начина:1.С чип2.Промяна на настройката за типа скоростна кутия чрез Vag-Com- от ръчна на автоматична и проблема изчезва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 2 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 С две думи, ако откачиш кабела на топлинния датчик на радиатора би трябвало да запали от раз и на топъл двигател. Тествано на Октавия 1.9тди - пали от четвърт. С повече думи, когато е топла компютърът не успява да изчисли необходимото количество гориво, което е нужно да се впръска за дадената температура и съответно на кое завъртане на стартера да започне да подава гориво ... това е от каквото съм прочел по форумите - не претендирам за 100% сигурност, че това е твоя случай. Наистина е често срещан, но пък мисля, че и една диагностика няма да е излишна. Прочети и прецени след това дали искаш чип или смяна на режима на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pegere Публикувано 2 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 darknessevilКъде е този датчик на А4 1,9 110 AFN,та да го откача и аз да пробвамТова със чипа и смяна на режима на кутията са големи филмиВсичко идва от лоши акомулатори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freaky Публикувано 2 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 акУмулатори*, Решенията са чип, а може и без да ти надуват колата да го оправят, ама така или иначе ще даваш пари.. другия е промяна на автоматична ск. кутия което изобщо не е препоръчително. П.П. Не дай си боже да попаднеш на такива псевдо разбирачи(майстори) като emzo. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiA3! Публикувано 2 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 С две думи, ако откачиш кабела на топлинния датчик на радиатора би трябвало да запали от раз и на топъл двигател. Тествано на Октавия 1.9тди - пали от четвърт. С повече думи, когато е топла компютърът не успява да изчисли необходимото количество гориво, което е нужно да се впръска за дадената температура и съответно на кое завъртане на стартера да започне да подава гориво ... това е от каквото съм прочел по форумите - не претендирам за 100% сигурност, че това е твоя случай. Наистина е често срещан, но пък мисля, че и една диагностика няма да е излишна. Прочети и прецени след това дали искаш чип или смяна на режима на кутията.Ами колега на диагностика като я закарах нищо не излизаше като я купувах , ако може да ми кажеш , къде се намира точно този датчик . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emzo Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 акУмулатори*, Решенията са чип, а може и без да ти надуват колата да го оправят, ама така или иначе ще даваш пари.. другия е промяна на автоматична ск. кутия което изобщо не е препоръчително. П.П. Не дай си боже да попаднеш на такива псевдо разбирачи(майстори) като emzo. https://sites.google.com/site/vagecumap/hot-start-fix Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 (Редактирано) Въпросният датчик се намираше отдолу на радиатора. За съжаление колата не е при мен, за да каже къде точно, но помня че без подкартерната кора се достигаше с ръка под бронята. Става въпрос за AHF двигател на Октавия П.п.: С малко помощ от vw форума: "Вдясно на двигателя има пластмасов или метален тройник. Датчика е отзад на тройника, под вакуум помпата !" Съответно и тук става на въпрос за AHF. При колегата с AFN трябва да е същото. Поне според ЕТКА - в долната част на радиатора (би трябвало да е от към шофьора) има един тройник и на него има закачен датчик. Редактирано 3 Септември 2013 от darknessevil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiA3! Публикувано 3 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Благодаря много ! Редактирано 4 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 Колега, кажи дали е имало някакъв ефект това с датчика при теб. Обяснявах по спомен от Октавията и схемите от ЕТКА. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiA3! Публикувано 3 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Ще кажа на мен рядко ми го прави това , събота ще гледам да го откача и ще кажа. Редактирано 4 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiA3! Публикувано 14 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2013 Колега, кажи дали е имало някакъв ефект това с датчика при теб. Обяснявах по спомен от Октавията и схемите от ЕТКА. Поздрави! Колега , пробвах ама там има три татчика , и трите ги вадих ама не става пак пали така . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
