desislav donev Публикувано 29 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2013 Здравейте! Вчера реших да подменя подгревните свещи с нови. Напръсках ги със спрей за запекли резби но вюрт и след около половин час започнах да ги развивам. Пет от свещите се развиха без проблем. Посегнах да развивам шестата свещ и се учудих стори ми се развита. Започнах да я развивам но се въртеше безконечно опитах се да я завия същата работа. Оказа се че някой преди мен при опит да я развие я е скъсал. Чувал съм че имало начин да се развие без да се сваля главата. Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да помогне. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelsst Публикувано 29 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2013 Ако не изпуска компресия закачай и кабела и карай така, иначе най добре да се свали главата. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
desislav donev Публикувано 15 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2013 Проблема е решен. Има си специялни ремонтни комплекти за вадене на скъсани подгревни свещи без да се сваля главата. Във по сериознните и обурудвани сервизи ги има. Ако попаднете на такъв няма да да имате никакви проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 16 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! То не е само за свещи до колкото си спомня... става и за скъсани дюзи. Редактирано 16 Октомври 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
desislav donev Публикувано 18 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Има си и за скъсани дюзи. Но тези за скъсани свещи са си само за свещи.Даже повечето комплекти са си само за определени модели.Доста ги разглеждах из сайтовите но са доста скъпички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Във сервизите на Бош имат ли такива инструменти,че ми предстои такава смяна и направо треска ме тресе при мисълта за скъсване на свещ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Затова трябва да се проверават свещите отвреме навреме,че изгоряла свещ след време запича и има опасност от скъсване при развиване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 При мене всичко мина както трябва С малко пот и притеснения от моя страна,но всичко вече е наред Едната свещ я бяха пренатегнали и завлачили резбата.Като ми казаха и ми се изправи косата!Пробваха да навият една от другите цилиндри и като не захапа,направо ми омекнаха капачките Купих чисто нова свещ,и майстора с един метчик я мина,зачисти я и като завъртя новата и затегна,направо камък ми падна от сърцето Сега вече е напълно подготвена за зимата Ревизирани са свещите,стартера,динамото и купих и чисто нов акумолатор Сега ми е по - спокойно.Макар,че се чудя дали да не ги сменя и другите 5 ,защото майстора каза,че за първи път вижда такива,които нямат даже и марка,но ги оставихме,защото ги извадихме,пробвахме и си работят без проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Трябвало е да смениш всичките с нови.Старите една по една ще паднат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Сега остава да смениш и мотора......тогава ако знаеш колко ще си спокоен.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Абсолютно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
