Audi A6 Публикувано 25 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2006 Здравейте,колеги!Имам голям проблем с лодката-Ауди А6,2.0и 16в.Значи като подам рязко газ и почва да припуква.Случва се като се ускори бързо и после върнеш на по-ниска предавка.Гърми така все едно пистолет,хората се обръщат и гледат уплашени Та въпроса ми е от какво се получава.Съмнява ме катализатора,че е задръстен ама не знам дали може да има общо.Благодаря за вниманието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 25 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2006 Колата на газ ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi A6 Публикувано 25 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 25 Септември 2006 Била е преди,сега не е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Val Публикувано 26 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2006 При мене понякога се получава като спускам на скорост на газ! По принцип може да се получи при не добре затворен клапан т.е. няма пълно изгаряне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vangnay Публикувано 26 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2006 -----Остатъчно изгаряне в генерацията - центровка най-вероятно, да не дава господ, може и клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
