Oil level sensor defective!!!
saab1233
Колеги автомобила е а8 3.0 тди, снощи светна лампата oil level sensor defective ако някой знае какво е и поради факта че не сам в България ще мога ли да карам колата така или е проблем бих бил мнг. благодарен ако ми помогнете !
Ми до колкото разбрах аз от други Не БГ форуми,е датчкик за нивото на маслото.Пише че не е скъп,но пък за сметка на това за да го смениш трябва да се източи и маслото или трябва да си изключително бърз при смяната на този датчик ( най добре направо и да се смен и маслото ).Намирал се от долу или някаде по картера.
В Google излизат все пак някой неща като се напише : oil level sensor defective
Колега и при мен го имаше този проблем !Карах така месец докато ми дойде време за смяна на маслото !Датчика струваше около 40-50 лв. на ФЕБИ !
на мен при тази грешка карайки от време на време ми подскачаше стрелката на оборотите след като смених ойл сензора не се е случвало, купих хела за 80 90лв
