wolverine
Член на Ауди Клуб България
Относно wolverine
  • Рожден ден 27.10.1986
    Audi A4 1.8T
  • Skype
    joro_lubomirov
5079 профилни разглеждания
wolverine's Achievements
  1. А какво се случи, че се налага настройката?
  2. Виж дали ще ти помогне това:
  3. Ще опрат в шенкела, при мен с ЕТ37 бяха на няма и 1см от него Sent from my SM-G985F using Tapatalk
  4. Сложих за проба едни 265-ци - не опираха, обаче ако се натовари малко, в завоите може и да опре в калниците. С по-голямо ЕТ (моето е 37) със сигурност ще опре. Другото, което не очаквах е на 9J джанта, гума 265 да стои толкова зле - излизаше навън като балон, та в крайна сметка сложих 255.
  5. Привет, една питанка, на s-line окачване ще имам ли драма по завои и т.н. с гуми 265/35/20? Джантите са ет 37, 9J. Sent from my SM-G985F using Tapatalk
  6. wolverine
    s tronic
    Няма такова
  7. Има вероятност да ти е изгоряло някое реле: https://www.a5oc.com/threads/control-circuit-for-starter-relay-2-p3049-car-wont-start.61785/ Fuse Amps Circuits protected 1 15A Automatic transmission control unit 2 5A Oil level and temperature sensor 3 5A Engine control unit 4 5A Engine control unit 5 5A Mass airflow meter 6 15A Engine control unit 7 10A Fuel metering solenoid Fuel pressure control solenoid 8 Not used 9 5A Voltage regulator(s) Engine control unit 10 10A Oxygen sensor in front of the catalytic converter 11 5A Cooling fan control unit Cooling fan control unit 2 12 5A Automatic transmission control unit 13 Not used 14 5A Exhaust gas recirculation coolant pump 15 Not used 16 15A Low-output heating relay High-output heating relay Left electro-hydraulic engine mounting solenoid Right electro-hydraulic engine mounting solenoid Exhaust gas cooler solenoid Turbo pressure control solenoid Crankcase breather heater 17 Not used 18 Not used 19 80A Glow plug 20 Not used R1 Not used R2 Starter motor relay Starter motor, secondary relay R3 Glow plug control unit R4 Terminal 30 voltage supply relay R5 Not used R6 Not used R2 провери
  8. wolverine
    Снимки на А6 4G
    🚘👀 Sent from my SM-G985F using Tapatalk
  9. wolverine
    Интересни кодинги
    Клаксона е ясно че го имам. Ще пробвам да задействам алармата. Имах предвид дали е сложена допълнителна сирена само за алармата.
  10. wolverine
    Интересни кодинги
    Здравейте, Опитах се да направя това: Звук при заключване: [46-Central Conv.] [Coding – 07] [Long Coding Helper] На byte 1 и на bit 2 ще видите опция: “Anti-Theft-System: Horn Confirmation active” Отметка [Do It!] Но нищо не се промени. Има ли вероятност да нямам инсталиран horn в колата? Има ли как да се провери ? Поздрави
  11. Понеже и аз търсих и се маех, ходих да гледам втората. Американка е, но честно да си кажа не ме грабна, а и не беше точно това, което търся. Обърнах внимание на фаровете - не са американски. Не знам някой, който да смени тези матрикс фарове без причина, което по пътя на логиката ме навежда на мисълта че е имало нещо. Откъм двигател ми се стори ОК - при палене нямаше проблеми, а определено не беше палена от доста време. Първата на Симеонов Ауто излезе преди няколко дни и изглежда доста добре. Преди месец същия имаше една, която се продаде доста бързо и не успях даже да ида да я видя. Цената й беше под 30к. Случайно видях, че отново е пусната от друг човек, който дори не си е направил труда да й направи нови снимки: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11599583543397464 Аз си харесах една от Германия и я чакам да дойде. Успех
  12. Какво ще рече " *Колата НЕ се продава с гумите. " ?
  13. Колега и аз търсих доста време и се оказа, че отдавна не ги произвеждат, а и много трудно е да намерим запазени оригинални. Аз закупих един комплект от BK Tuning и бях скептично настроен, но се оказаха доста читави и паснаха перфектно на дупките.
  14. подгрева на страничните огледала се включва автоматично при температура под 5 градуса Sent from my SM-G950F using Tapatalk
