Странен проблем със запалката
Wolf1
здравейте колеги,
накратко проблемът е следният:
1) запалката на колата работи (нагрява нормално до червено и изключва);
2) но не мога да заредя телефон или друго устройство с USB зарядно с нея - като включа зарядното индикацията на зарядното светва, че има ток, но не зарежда телефонът.
Нямам под ръка мултицеп за да измеря напрежение и ток, но пак казвам: когато вкарам зарядно с USB - индикацията на зарядното светва, че има ток, но не започва да зарежда телефонът. Пробвах и с един киндъл - същатата работа. Устройството не зарежда, сякаш не му пасва напрежението или тока.
Колата е 1999 А4 1,8Т
Моля споделете ако някой е имал същият проблем и как го е решил!
При предишните ми 2-3 коли си зареждах телефоните винаги от запалката.. да не би на този модел да е различно напрежението на там?
Колега да неби да са розменени фазата и нолата предполагам.
Колега, тия коли немат фаза еле па нОла... плюс и минус може би но е малко вероятно. И аз залагам на кофти зарядно.
Може проблема да е в самия кабел или зарядното ако е от универсалните. Аз пробвах сума зарядни от тези, които са с USB изход и не зареждаха, а при други телефони нямаше грижи. Накрая се оказа, че за някои телефони за да почнат да зареждат трябва в кабела или в зарядното да са "окъсени" пин-овете за данни - става въпрос за средните два на самия куплунг на кабела или зарядното. Тогава телефона "разбира", че ще го зареждат и почва да се зарежда :hilezh:. Голяма драма беше докато се усетя. Така, че първо пробвай това с кабела. Аз за по-лесно отворих зарядното и с поялник директно на куплунга му "окъсих" средните 2 крачета :).
Цитиране на предходен пост!
Това е ценна информация VBI, мерси! Ще опитам.
Не се усетих да включа Гармина, че се нервирах и хвърлих всичко, но пробвам с комбинации от два кабела и две различни зарядни, с телефон и киндъл, и не ми се вярва нито да е от кабел, нито да е от зарядното.
А и на предишната ми кола всички зарядни и кабели си работеха. Кабелите са най-обикновени USB кабели, единия си върви с киндъла, а другия с моторолата ми, и зарядни ми работеха в предишната ми кола.
Първо ще опитам с Гармина, после ще пробвам да окъся крачетата на едното зарядно и ще ви пиша пак, да се знае.
Благодаря още веднъж.
Грешката е била в моя телевизор: колкото и да е странно от 2 бр. зарядни и един хъб всички са били с нещо ненаред. Едното зарядно се е повредило, а на другото и на хъба са им били хлабави гнездата за USB кабела.
Натегнах им пластинките и се оправиха. Телефони, навигация.. всичко зарежда.
Извинявам се за безмислената тема и благодаря още веднъж!
Е има смисъл. Имал си проблем, споделил си го, споделил си и решението. Някой може цялата кола да си подмени така. Зависи на какви майстори ще попадне.  :hilezh:
