SOLEX Публикувано 5 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2013 Здравейте имам проблем с чистачките на едно А3. Колатa e седяла 1 година в гараж и механизма на чистачките беше блукирал.Взех от моргата друг механизам с моторче,но след като го сложих на колата и пуснах да ги пробвам видях,че има проблем.Моторчето първо тръгва надолу и после се качва нагоре...Та въпросът ми е как може да се оправи това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 5 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2013 ТРЯБВА да се презацепи основата към моторчето на обратно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SOLEX Публикувано 5 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!А как става това? Редактирано 6 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Paho Публикувано 5 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2013 И при мен беше клеясал механизма, но го свалих,почистих,смазах и заработи нормално. Там където се закача механизма за моторчето трябва да е на точните зъби и можеш сам да си го регулираш с проби. Аз като съм монтирал механизма не бях го белязал и в крайно долно положение се връщаха чистачките леко нагоре.Махаш кората на чистачките и преместваш захващането на механизма докато пасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SOLEX Публикувано 6 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Окaза се,че механизма е от Голф 4 възможно ли е от там да идва този проблем? Пробвах как ли не да зацепа моторчето и не и не.Тръгва си първо надолу и после нагоре..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 6 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 (Редактирано) Не, абсолютно еднакви са. Просто не е зацепен правилно. При изключени чистачки трябва всички рамена на механизма да са в една равнина. Ето така: Редактирано 6 Декември 2013 от ralenekov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Paho Публикувано 6 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Би трябвало да същият като на А3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SOLEX Публикувано 6 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Проблемът е решен. Моторчето беше превъртяло смених го с друго и всичко застана както си трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 Искам да попитам къде се намират тия моторчета на чистачките, че като ги пусна се чуват само моторчетата, а не мърдат изобщо и не знам от какво може да е проблема... Вие да сте имали нещо подобно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 23 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2016 Подобно нещо сме нямали.Моторчето на чистачките е едно и се намира под пластмасовата кора пред челното стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
