Tira Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 Реших се да си слагам фарове за мъгла на колата А4 Б5 преди фейса и понеже не можах да намеря халогени да стават за тази броня 1 си взех от фейслифт броня на която сложих фарчетата на марка DEPO. Понеже решех че искам малко по друга визи си взех и ксенон за тях. на следващите снимки се вижда слагането на баластите в бронята заедно с окабеляването. Това е бързата връзка за по удобно сваляне средните съм ги сложил - крайните две + А това е релето с предпазител който ще се монтира вътре в купето. А това е крайния резултат (нямам все още решетки) Така следва монтиране на релето и прекарването на кабелите до коша от купето аз ги прекарах през компютъра. Има доста писано кое как се сваля развих двата болта който държат релейния блок (не знам така ли се казва) над него има място за релето къде да го сложите. Понеже нямаше кой да снима тука вече съм го сложил на едната дупка която ми беше най-удобна. П. П. Буксата за релето е взето от моргата от инсталация за Ауди.Бушона също пасва и съм го закачил над тази черна пластмаса за релетата. Следва връзването на кабелите тука става малко по сложно. Развивате 1 гайка и взимате + 12в. и за минуса има болт точно в дясно. Намирате тази синя букса на нея е кабела за задните фарове за мъгла, бял със сива лента. Тука връзвате кабела за включване на релето, тука съм си белязал кой е кабела. На снимката се виждат две кабелчета аз едно си го връзвам за светкавицата. Ето тука който иска да знае двата бели кабела са за дългите и светкавицата.Нещо снимката не много на фокус, но се виждат. и на края от къде излизат кабелите и ще продължат към бронята, но още не съм решил от къде да минат. Ако времето е малко по топло утре мисля да сложа бронята и да видя как ще седи. Следва продължение.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 да си ги регулираш малко от малко да не те сърби отзаде докато караш колега, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 4 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 Ще си бъдат регулирани както трябва а и аз ще ги ползвам само в мъгла а не като повечето къде ги срещам по улиците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 С тия ксенони много много няма да имаш полза в мъгла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 14 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2014 Тъка ето и самото слагане на бронята дойде. Но първо трябваше да се премести едната тромба малко по навътре моето решение е това. С клещи тип (гарги) се изкривява на вътре и нагоре малко.От другата страна е по просто няма какво да пречи освен въздухосборника на интеркулера. На тази снимка съм го махнал и мислех да е без него но в последствие го сложих и отрязах външния ръб около 4 5 см.Вижда се и кабела за фарчетата с бърза връзка влагозащитена. Следва монтирането на страничните държачи и тука удряме на малък проблем дупките не съвпадат. Или по точно само една съвпада.След като съм я фанал едната долната я пробиваме с дрелка с 6 мм бургия и слагаме болтче с гайка, а в третия отвор навих едно самонарезно болтче.Така и двете страни са готови за финалния етап слагането на самата броня. И това е края остана да ги регулирам и се вижда че си пасна като ръкавица. Всички лини също си дойдоха на място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 15 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2014 Браво! Сега остава и едни фейслифт фарки да сложиш и ще заспи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 15 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2014 Това мисля да е следващото което ще си взема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 По добре недей! Твоите ако са едносекционни си намери едни 3 секционни и ще видиш, че няма да сбъркаш. С фейс фарки само визия ще има, но светлината няма да ти хареса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Аз не съм съгласен В пъти повече съм доволен от както сложих НОВИ фейслифт фарове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mrdemon Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 а пласмасите по бронята ?каде са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 24 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 Декоративните решетки ги нямам ще се търсят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plambata Публикувано 25 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 С фейс фарки само визия ще има, но светлината няма да ти хареса.Подкрепям мнението на колегата,фейс-фарки само с ксенон,иначе старите 3-и секционни светят по добре с обикновени крушки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 25 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 Ще се реши в последствие какви да са фаровете аз лично клоня към фейслифт с ксенон на късите, а ето една снимка от снощи докато валеше сняг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
julkata5 Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 колега здравей. да попитам да ли си запознат как трябва да се вържат халогените за ауди а3 97 г. искам да направия същата процедура като теб.жзех си предна добавка за моята броня с фарове за мъгла,и сега идва въпроса как да ги вържа. иначе имам вградени халоген във фаровете,копчето ми е двустепенно за фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Имаш ... ама нямаш вградени "халогени" във фаровете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
julkata5 Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 (Редактирано) колега като издърпам веднъш копчето се включват фарове за мъгла. тоест крушката на дългите светлени свевтва по слабо. на това ти как му викаш. http://store.emk-33.com/product/424191/far-lyav-audi-a3-1996-halogen.html Редактирано 19 Март 2014 от julkata5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 (Редактирано) Викам му... същия фар кат моя на тройката (и както всички му казват... двусекционен със секция къси и дълги) При четворката си има вариант с отделна секция с "фарове за мъгла" (викат му... трисекционен), но тук е маааалко по- различно.Ето го разисквано:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=120724 Редактирано 19 Март 2014 от eic-idimitrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
