nnikolov Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Здравейте! Знае ли някой дали има електрическо подгряване на охлаждащата течност при студен мотор на A6 2.5 TDI 1995г. АЕL -мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Монк Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Чувал съм , че има ,но на моя двигател такова нещо не съм открил ... може да е било екстра за студените държави , моята е от Италия и затова пък да няма ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neddko2 Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Колега аз имам такъв радиатор много е добро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!И къде е? Редактирано 10 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnikolov Публикувано 7 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Ако е възможно прати някоя снимка или обясни къде се намира! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 (Редактирано) колегата сигурно си мисли за ел радиатора за затопляне на купето а не за подгрев на антифриза, А такова нещо съм виждал на ауди с три подгрева от свещи за дизелоов мотор. на ауди 80 1з мотор беше.Това не е радиатор а тяло алуминиево с нававити подгревни свещи..Имам го на картинка но както винаги да качиш снимка в тоз форум е жив мазохизъм. на 4кб снимка ми казва 4е била твърде голяма.http://fordbg.com/forum/dvigatel-skorosti/podgryavane-na-antifriza/ дано тук го видите Редактирано 7 Февруари 2014 от ivajlo petroff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 (Редактирано) Точно така, Един фланец с 3 подгревни свещи е и е някъде на малкия кръг на охладителната система. Моята едната е италианка, а другата е германка ама и 2-те нямат Редактирано 8 Февруари 2014 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 тръбата от термостата към радиатора на купето, успоредна е на блока на мотора . това 4удо работи само когато е отворен клапана за радиаторчето и има циркулация през него. То е по скоро да ти осигури топлото в купето отколкото да стопли мотора.И в коментаите от линка се вижда 4е не е с кой знае какво поразяващо действие и ефект и обикновено ги разкарват като вземат да горят свещите и да се късат в леглата .Има разработени за по северните райони реотани лепящи се за блока и със стационарен подгрев на мотора в гаража от ел инсталацията. Нашия диьел генератор в казармата беше с такъв подгрев 24в акумулатори и реотани. И зиме лете подаваше тоци на втората секунда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doncecone Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 AEL и ААТ имат маслен електрически радиатор 600W, който седи до радиаторчето за парното се пуска, когато е студена колата. Т.е. палиш и след 2 мин имаш парно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!това е ясно за друго говорим Редактирано 10 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnikolov Публикувано 9 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 AEL и ААТ имат маслен електрически радиатор 600W, който седи до радиаторчето за парното се пуска, когато е студена колата. Т.е. палиш и след 2 мин имаш парно. АА този радиатор за който говориш къде по точно се намира? Ако знаеш евентуално кое е релето което включва този подгрев съответно къде се намира температурния датчик който определя кога да е вкл. и кога да е изкл. този нагревател СПОДЕЛИ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!тоз радиатор е пред нормалния радиатор в големия черен пласмасов кожух с вентилатора на купето.Дали е маслен не знам по скоро не. Но се захранва с три дебели кабела и един общ масата по дебел. Кое и как го управлява е мъгла. По въпроса и на други места е дискутирано и реално отговор няма. Редактирано 10 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 Най-вероятно има реле, а може и повече от 1. Щом са 3 кабела може и да е с 3 степени според температурата и няма какво друго да го управлява освен климатроника и да зависи от температурата на антифриза, която мери, може би външната, вътрешната и настроените градуси.Само не знам какво прави ако не работи датчика на антифриза или пък на студена кола дава 50 гр. като при мен повечето пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 виж това за 50 те градуса на климатроника моге да е причината това 4удо да не работи при мен.ако действително се лъже климатроника с тез 5о градуса то ясно 4е релето Х няма да се управява от климатроника. От кой от всичките датчици взема инфо климатроника за темп на антифриза. Ваг-кома грешки не ми дава но може самия дат4ик да е с грешно показание. Няма да са тез на фланеца на главата за подгрева и таблото. Има един набутан над рейката но него като го разкача Ваг-а го хваща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 (Редактирано) Отзад на главата излиза 1 маркуч - на него има тройник и там е датчика.При теб винаги ли дава 50?При мен в повечето случаи като запаля дава толкова и като позагрее почва да дава реалистично - над 50. Обаче даже и да и да не започне с 50, т.е. от 1-2гр като стигне до 50 спира и доста стои на 50.Може да се окаже, че това е реалистична емулация на неработещ датчик, макар, че чак толкова реалистична ми се струва невъзможно. Има такава функция в климатроника, защото 1 колега беше писал, че АБЦ мотара няма такъв датчик, което е необяснио за мен какво им е пречело да го сложат, едва ли са направили голяма икономия. Редактирано 9 Февруари 2014 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 (Редактирано) ами винаги е 50 , сега имам един друг модул климатроник ще взема да пробвам с него, може пък моя нещо на входа от датчика да е заминал и вътре процесора да си прави тез 50 по подразбиране.Ваг кома оба4е си мери температурата но явно взема инфо от друг. Редактирано 9 Февруари 2014 от ivajlo petroff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 Друг е на мотора. Нали ти казах къде е за климатроника. Виж дали е там, буксата как му е.Щом е постоянно 50 при теб, явно няма връзка с датчика. Грешки има ли на климатроника? Би трябвало да дава, ама знам ли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 е грешки няма , аз разбрах къде е, но хватката е , че като го откача куплунга ваг-а го хваща 4е е изключен, но дефакто климатроника не го отчита. Да пробвам с резерния блок климатроник и тогава по трасето до датчика, само да не се окаже че пук Еку-то няма да го опознае. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnikolov Публикувано 10 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 Някой може ли да покаже на снимка къде е този 600W радиатор? Защото в тръбния път от термостата до влизането на тръбата в купето няма такъв. Махнах кората която е над вентилатора за купето също не виждам такъв консуматор! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 Този радиатор е за въздуха на отоплението, няма да го намериш на тръбите - не че съм го виждал.Трябва да е при радиатроа на парното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 Някой може ли да покаже на снимка къде е този 600W радиатор? Защото в тръбния път от термостата до влизането на тръбата в купето няма такъв. Махнах кората която е над вентилатора за купето също не виждам такъв консуматор!колега не четеш ли какво ти пишем,4е е вътре в 4ерния пластмасов кожух на отоплението.Като го разцепиш на двете му половини ще видиш и водния и електрическият рдин зад друг и един сноп дебели кабели слизащи под таблото на един клеморед. Не всички го имат.Това е разисквано в тема за смяна на радиатор4ето и снимки има там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnikolov Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!А случайно да знаеш кой е номера на релето и кой е предпазителя му? Предпазителя ще е доста мощен - около 50А! Редактирано 13 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
