B4 abk като загрее почва да придърпва
fifo_ss
  • Отговори 74
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
намерих цял дебтиомер  втора ръка, каран само на бензин с се клапата. моята клапа е разбита т.е. опира  и хода и не е пълен което, означава , че е крива и  лагерите сигурно са отишли. остава само да го събера сега с плочката за газта и утре сутрин сед като изсъхне силикона съм АЗ! но мисл я да якарам на бензин докато не отида на реглаж на газта.
Платката е важна, как ще свалиш старата внимавай.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Ради,моята я топлих един час и накрая ми падна пердето и излезе на пъзел.Как ги отлепяте,незнам.
Свалям ги за три минути цели целенички, каго ги стопля на котлона, за керамичен на последна степен, за обикновен-предварително загрят до макс, за две, три минути и после под ледена вода. Физика. Единственото, дето научих от нея.
Редактирано от RaDi_b4
Така, колата тръгна . При натискане на съединителя в движение обаче, оборотите рязко падат, ако не е подадена газ. да търся ли причината в стъпковото моторче?
Да ,дебитомера е отварян, М...и прасе ,нямам голям късмет май-май,можеш ли да ме насочиш към някого който може да се справи с моя проблем?
 Черното колелце с пружината,за което говори Ради като се размести оборотите си е...ма... още повече.в състоянието в което е оборотите са горе доло добре,има ли вариант с центровка да се оправят нещата и както каза пак той на газ нещата са чувствително по неусезаеми(отбелязвам че колата на газ е пробвана само на място несъм я карал).клапата на дебитомера се движи свободно и леко.
какво отношение има клапата на картерните газове с оборотите?махайки тръбата която отива в блока колата заработва нормално на място няма колебания в оборотите ,има ли вариант преди тръбата т.е пластмасовата ''вложка'' ако мога така да я нарека където влиза,да е запушена? и от там да идва проблема?
Публикувано (Редактирано)
Цитиране на предходен пост!
оказа се,за мен незнаещия, че тази така наречена вложка била- клапан за вентилация корпуса на резпределителния вал.
И тя ебава обороти, по принцип, ако е издънена.
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
А ако е издънена(вътре "цедката") но изхода на маслоотделителя за гуфрето е изведен, възможно ли е да влияе на свободните обороти?
Сам можеш да го провериш, като затапиш входа към дросела от тази клапа. Но ако затапиш входа там, вентилацията задължитилно навън, за да не надува системата в картера.
:) Ти каточели забрави с кой говориш,ако не сте вие в форума аз нямаше дебитомер да знам какво е ! ако ти се занимава да обясниш какво имаш предвид добре ,ако не пак ще те разбера .повярвай идея си нямам за какво говориш и дали изобщо сам мога да се справя.
Освен записани грешки, виж каква е температурата на мотора, милисекунди на впръскване, предварение, сондата работи ли и в какво положение е ТПС а. Дори да няма записана грешка в него, възможно и той да е проблема.
