tanuco Публикувано 25 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 Може...я дебитомер, я друго....но само на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Батко, от сонда НЕ може да тресе на празен ход. Може само да придърпва във високи обороти. Празния ход ламбда сонда не клати.Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 26 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 (Редактирано) А, за датчик на Хол наякой нещо да каже,вчера смених делкото с друго, да пробвам как ще се държи колата ще пиша резултати след няколко дни.Бобината е измерена и е в норми. Редактирано 26 Февруари 2014 от fifo_ss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sskamen Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Тя и моята беше в норми ама отвреме на време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Не е датчик на хол. Гарантирам.Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sskamen Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Какво стана. Пробва ли с друга бобина? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 26 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 да,не е от нея.нещо тотално си е..майката,след като пак ми гръмна кихалката на газ,започна да работи по-зле да мени обороти като дам газ и я пусна оборотите падат почти до нула на празевн ход.от някъде имам съмнения че и масло е избило защото почна и да пуши под капака някъде около пластмасовия щуцер отзад наблока и откъм скоростната кутия.вече незнам какво да мисля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 27 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 след няколко теста се установи че: 1. колата на газ работи равномерно и без задъхвания и придърпвания 2. хвърля антифриз от пластмасовата връзка отзад на блока .най - вероятно пуши заради това. следва смяна на пластмасовата връзка и на синия температурен датчик ,който според мен не е в норми след направените измервания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Ако говориш за това,си вземи ОЕМ.Другите се кривят бързо-личен опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 27 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!ok.Ще имам предвид забележката ти. Благодаря! Редактирано 28 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 За мен от самото начало има нещо нередно в дебитомера.Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0ck0 Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 При мен цялата работа беше в синия датчик , след смяната му , вече не прекъсва , когато загрее. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Синия датчик не играе ли роля само при студен двигател? Моя датчик е стар, имам и нов просто още не съм го сложил....ще взема да го пробвам ей така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 27 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 (Редактирано) газ количката си мърка ,макар, че незнам дали пак няма да забива муцуната да гърми и гасне като я покарам. въпроса е че до вчера и на бенз си работеше що годе нормално. Редактирано 27 Февруари 2014 от fifo_ss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 5 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 смених пластмасата на блока спрях теча на антифриз,смених и синия датчик но никаква промяна в двг.ако е дебитомер няма ли да има отношение и към работата на газ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 (Редактирано) А, аз като ти говорех, ти се направи, че не ми виждаш постовете. Сега е момента да отидеш и заслужено да дадеш една шапка пари на някой неизвестен сервиз, да знаеш следващия път като тиказват хората, да не търсиш под вола теле.Отговорът е "да, има", но няма да я усетиш така, както на бензин. Редактирано 5 Март 2014 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 5 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!несъм пренабрегнал постовете ти напротив следя ги с интерес , и не успорвам компетенцията ти ,просто описвам нещата които правя и какво установям след това.ще потърся дебитомер поне за проба и ще пиша ако има разлика от досегашното състояние. Редактирано 6 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Виж първо в други теми как да го замериш дали работи правилно, колега. Дали не му е крива клапата. Много важно е. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 6 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 освен в дебитомера по посответе се говори и за едно реле номер 30 под таблото има ли вариан да е от него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 По-малко вероятно да е релето. Послушай Ради за дебитомера (клапа, износени писти и т.н.) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 6 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 (Редактирано) Благодаря на РАДИ Б4 ,днес махнах капачката на дебитомера запалих колата на бензин и пак същата работа,дърпа сеца работи на 3 цилиндъра поне така се чува и о чудо размърдах леко плъзгача и нещата заспаха.най-вероятно освен целия дебитомер(платката) и клапата е крива ще търся "нов" цял иначе проверих номера и в момента е с оригиналния. ЩЕ СЪМ ОЩЕ ПО БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ МИ КАЖЕ ИМА ЛИ АЛТЕРНАТИВА на ОРИГИНАЛА!? Редактирано 6 Март 2014 от fifo_ss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Търсиш тук, във форума, едно момче, мисля Митко се казваше, от Пловдив, той продаваше такива плочки нови. На много прилична цена. Ако ме беше послушал в началото още, нямаше да си на трета страница сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 6 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 никой не се е родил научен, беше казал ти ,ако не се лъжа и не съм спирал да те слушам(чета). времето не е на моя страна и бавно действам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Димитър Узунов търсиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 6 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 оправих се ,благодаря на всички, днес монтирам и утре ще пиша резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
