fifo_ss Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 (Редактирано) здравейте колеги, имам следния проблем,карам б4 абк от няколко дни ми прави ужасен номер ,като загрее почва да придърпва все едно му е свършило горивото (прави го ин на газ и на бензин) мени сама оборотите и в едни момент се получава че е на 2-2,5 оборота пък забива носа гасне и после трудно пали.вчера даже ми скъса предпазния ластик на кихалката на газта . смених свещи ,палец и капачка преди месец Редактирано 8 Февруари 2014 от fifo_ss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 Моят съвет, е да смениш газовата инсталация с ГИ. Тая обикновена АГУ неправилно настроена, ще и види сметката на тая кола. Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 8 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!за агу-то ок . Защо го прави и на бензин? няма ли вариант да шунтирам агу-то без да го свалям за сега и да си карам поне на бенз? Редактирано 10 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecko06 Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 Спри газта от кранчето на бутилката и виж как ще е. Sent from my Lumia 720 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 9 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 газта се включва с цк ключе не мисля че има достъп когато колата е на бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 10 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 (Редактирано) днес установих, че когато колата е студена върви почти без проблемно,има леки изменения на оборотите,но не е фрапиращо.мине ли 60-70 градуса обаче ада слиза на земята.колaта започва да мени обороти и гасне .къде мога да търся проблем,вчера изчистих стъпковъия мотор ,клапата за картерните газове и клапата на дебитомера с спрей за чистене на карборатори,бая гняс падна. Редактирано 10 Февруари 2014 от fifo_ss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0ck0 Публикувано 10 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2014 При мене го има същия проблем , като мине 60 - 70 градуса на и при настъпване "яко" на газта на която и да е предавка придърпва ... като е по студена няма никакви дертове.... Ще следя темата с интерес! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) качвам няколко снимки на бушон който беше изгорял ,съответно подмених-7.5 ампера .слаган е допълнително както личи.вързан е с главния кабел на дистрибуторната капачка който отива в бубината и комутатора .после кабелите от предпазителя отиват в купето .наякой може ли да предположи за какво е и дали от него може да ми прави изпълнения? Редактирано 12 Февруари 2014 от fifo_ss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 За чесновата газификация е ...Смени си ламБа сондата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 ако имаш време и желание обясни като на лаик в това отношение,какво точно имаш предвид под "чеснова газификация"и какво общо има бушона с сондата? За чесновата газификация е ...Смени си ламБа сондата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Най-вероятно служи за прехвърляне на газ,при определени обороти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Предпазителя е свързан с газовата уредба ... И аз имах такъв, но точно за какво е - не мога да обясня !А това за сондата - смени си ламбда сондата ! Тя почва да влияе на горивната смес след достигане на температура, и затова при студен автомобил нямаш ядове ! На диагностика се хваща лесно ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Ламда сондата се хваща и със завишения разход на бензин, покачване например от 11-12 на 17 на 100 км. пробег. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) е трудно мога да я хвана дали дава разход по -голям на бензин,карам я на газ обикновено.измерих съпротивлението на синия темп.датчик обаче и нямят много общо с посочените в тази темаhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=110628 Редактирано 12 Февруари 2014 от fifo_ss Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Ми сменяй де ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 24 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 колеги, вместо да отварям нова тема реших да пиша тук.въпроса ми е еднакви ли са гофрираните маркучи на ауди 80 б4 2.0 и ауди 80 б4 2.3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 Нищо общо нямат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 24 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sskamen Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 Имах същия проблем при моята каруца като загрее дори и на бензин гърми, гасне. Смених всичко по тоците и излезе от бубината. Ако имаш откъде да вземеш бобина за проба опитай и пиши дали се е оправила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifo_ss Публикувано 24 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 ок,благодаря за съвета тези дни ще пробвам и ще кажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 колеги, вместо да отварям нова тема реших да пиша тук.въпроса ми е еднакви ли са гофрираните маркучи на ауди 80 б4 2.0 и ауди 80 б4 2.3 е тва беше бати парашутиста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 25 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 Никой не се е родил научен, ти също.Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 25 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 Моята като загрее и на бензин понякога има едно клатене на обороти, друг път рязко падат обороти аха да изгасне и пак стабилизира. Това на ПХ...Може да е ламбда, ама не ми пука, на газ е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 25 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 Това на ПХ...Може да е ламбдаНе е ламбда можеш да бъдеш сигурен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 25 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 Потвърждавам. Друго е.Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
