Проблем с 2.6 бензин (прекъсване, детонаций)
Iskren Ivanov
Колеги, от няколко месеца имам проблем, колата мина през 6 сервиза и никой не помогна, сменени са свещи, кабели, бобината е тествана, сменени са всички маркучи за вакуум, температурен датчик, центровката е гледана и няма оправяне...  колата е с газов инжекцион, който прехвърля когато колата загрее а проблема е следния, когато колата е студена стояла е поне 7-8 часа и  и я запаля на бензин, първите няколко минути прекъсва много силно, а ако подам рязко газ гърми (на газ няма детонации), като поработи няколко минути и загрее се пооправя, а в момента в който прехвърля на газ е вече почти перфектна, пробвах да карам известно време на бензин с добавка за дюзи, ефекта беше нулев, първите няколко минути докато загрее отново бяха съпроводени с прекъсване и детонации, няколко минути след това върви като самолет, не прекъсва, не тресе, набира се, върви с над 200 без да се мъчи...
ако някой има някакви идей или е имал подобен проблем, нека помага защото вече направо незнам какво да правя...
Не сте разбрали правилно описанието на проблемите ми:
- за първия колега, дюзите, написах че съм карал известно време само на бензин с добавка за почистване и ефекта беше нулев, колата беше самолет, тя и в момента е така, но докато я запаля и загрее отново прекъсва и гърми,
- за колегата с газаджийте - няма проблем на газ,  колата върви добре на газ, дава добър разход и се наема доста добре... проблема ми е когато е студен двигателя и е още на бензин...
Защо си мислиш че като си сложил добавка си учистил дюзите? Най- много тази добавка да е разбила мизерията, която се е отлагала с години по системата и всичката мизерия да е в рейката. А дебитомера някой сети ли се да провери как е? Има вероятност в него да е проблема. Когато мотора е студен, компа коригира сместа само по отчитането на дебитомера и когато ламбда сондата се стопли, сработва и тогава започва и спрямо нея да се регулира сместа.
emi na predi6niq mi avtomobil sym imal problem s diuzi, no togava dali kolata e topla ili studena, vse ne iska6e vyrvi na benzin, i pretrisa6e, osobeno na visokite oboroti... a tuk nqma takova ne6to... na visokite oboroti (okolo 5000-5500) kogato iziskva mnogo vryskvane na gorivo narpavo leti...
Za debitomera - kolata nqma takova 4udo :) ina4e sondite na kompiutyr si rabotqt u6 i dvete, i gore dolu davat ednakvi pokazateli okolo edinicata, a i razhoda na kolata e dosta dobyr, predi vreme ednata sonda ne rabote6e i razhoda be6e 20+
Писането на кирилица е задължително
Edited by VBI
  • 6 years later...
На 26.02.2014 г. at 8:35, firepower написа:
Здрасти колега Аз имам същия проблем какво може да е Какъв е проблемът
  • 2 years later...
На 26.02.2014 г. at 12:52, firepower написа:
Дебитомер нямаш. Имаш МАФ сензор който върши същата работа. Отчита количеството въздух който постъпва в двигателя
Нито дебитомер, нито МАФ, което на разговорен език си е едно и също. :D Колата има някаква разновидност на МАР или както го описват по каталог - speed density.
@Frozen1 , тоа юнак го няма от 6 годинки:
Цитат
    • Мнения 93
    • Регистрация 18 Август 2009
    1 Юни 2016
Edited by NIKO
