spookss Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Здравейте , Абсолютно обслужен автомобил след снощното запалване и каране около 4 км колата изгуби мощност и изгасна. След като спрях и пробвах да завъртя да запаля усетих , че нещата не са никак добре. Акумулатора е нов върти слабо и се чува лек странен шум и сякаш няма компресия. Не разбирам... но не посмях да въртя втори път... оставих колата ще я прибера с пътна помощ и незнам какво да я правя..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Остава да споделиш и каква е колата. Ако е 2.5 ТДИ - V6 там фактори да искаш. Липса на компресия навежда на мисли за валове, кобилици и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 2 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Да , колата е 2.5 ТДИ 150 коня.. тва с компресията не съм много компетентен но усетих , че след като завъртих ключа да запаля не въртеше изчистено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acho a6 Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 и незнам какво да я правя.....Отиди при разбиращ механик, както колегата каза "фактори да искаш", тук само можем да гадаем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 2 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Сега отидох да пробвах да завъртя. Всички лампи изгасят нормално , колата върти но има лек странен шум от двигателя и естествено не пали . Проблема е , че съм на гости в гр. Добрич , а тука майстори... ЙОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Я погледни тази тема:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=152394 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 2 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Благодаря колега , чел съм тази тема. Мисля , че няма връзка ! Проблема е , че имам странен шум при въртенето на стартера. Колата работеше идеално и изведнъж просто изгасна и край ! Преди малко пробвах ад я бутна на 4 скорост и забива което ме навежда на мисълта , че ангренажа е здрав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gal.Stav. Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Ще ти дам един телефон на един от най-добрите диагностици в Добрич.Не знам ,днес е неделя но пробвай.0896190410 Константин /Коцето/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 2 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Благодаря колега , колата днес я репатрираха във Варна. Тук ще търся кой да я прави. Благодаря.Даже не знам от къде да започна ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Виж дали наистина е там ремъка. Нещо ще да е по ремъците.Не знам тия дали им превъртаще зъбното колело на коляновия вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 И моята преди време както си я карах и угасна , няма палене , нищо не се случваше !Какво ли не чух , валове , помпа , и т.н и се указа изгорял комп!За стотина лева и колата се управи и вече няма ядове !Моето 2.5 го поддържа Краси , може спокоино да се обърнеш към него .Сервиза му се намира до Тойота на Цар Освободител!Ако ти трябва номер ще ти го дам ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iavorianev Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 Колега има ли някакво развитие по въпроса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 След малко отивам в сервиза първо да погледна дали е там ангренажа. След това ще видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iavorianev Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Късмет... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Кофти.. Отворих капаците на ангренажа и видях , че е хлабав , дали е скъсан или не не е ясно все още. Също така видях , че единия вал е счупен. Къкво е довело до това все още не е ясно но е ясно , че ремонта ще е дебел. От тук натам започвам да се чудя кой път да хвана.. да си търся цял двигател или ремонт... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iavorianev Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Зависи от цената на ремонта....но цели двигатели 2,5 маи са по 1500+ лева. Все си мисля че цените на частите малко паднаха... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Ами същия като този двигател 1:1 в отлично състояние на мой познат му искат 1000 лв. !Готов разботещ , директно се закача и край Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iavorianev Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Да,при цена от 1000 лева маи е по добре да е с друг двигател.Само да пипитам ГНП отделно ли е? Защото да не стане и там някои филм при сглобяването? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Колега, по снимката от аватара ми се струва, че колата ти е фейслифт, така че си провери кода на мотора и дали е съвместима подмяната му, с тоя който си намерил. Най-вероятно двигателя ти е (беше ) 163к.с. от тия с "Bxx", те са с кухи валове и се късат, както се е случило при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 4 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 Колега , колата ми не е тази от аватара. 150 коня е душегуб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 5 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Днес отворихме капаците отгоре и видяхме , че всички валове са в отлично състояние но повдигачите са натрошени. Нямам идея надолу какво става с клапаните утре ще се разбере. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iavorianev Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Може и да не е толкова зле положението! Успех и да пишеш какво става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Много кофти работа колега,моята се счупи тояно преди коледа,направих и коледен подарък който ми струваше 3000лв.Сменях ремъци,ролки,повдигачи,кобилици и подложки+няколко клапана.Майстора който я прави е от кв.Владиславово,ако ти трябва тел или кординати пиши.Дано при теб нещата са по добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookss Публикувано 7 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Така като гледам моята кола отива на същия ремонт на пръв поглед без да съм видял клапаните в кво състояние са все още. Но като си сметна частите долу-горе 3 хилки е ремонта. На този етап се замислям дали да не си взема цял двигател за 800 кинта да го сложа , сменям ремъци , ролки и тва е.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Кофти работа !Ти къде си правиш колата ?Мога да ти помогна с нови части , отстъпката която ползвам е 30 % от пазарната цена на магазините ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
