Христо Публикувано 29 Март 2014 Доклад Share Публикувано 29 Март 2014 (Редактирано) Колеги имам един проблем с моята кола.Духа ми изгорели газове от едни малки дупки до колектора (на снимката ще отбележа за кой дупки става въпрос).Отначало мислех че духа от колектора но след като го свалих и запалих колата установих че проблема е от въпросните дупки.Имате ли идея от къде може да е проблема.Надявам се да има някой които да ми помогне защото не се трае вътре Колата е ауди а6 4ф 3,0 тди 224 коня Редактирано 29 Март 2014 от Христо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Можеш ли да погледнеш на другата глава дали точно там няма съчма набита в дупката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Христо Публикувано 30 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 (Редактирано) Няма колега бърках с една (миша опашка) колкото влиза в другите дупки и в тази влиза толкова.Въпросните дупки са дълбоки около 10см.Колеги помагайте не се издаржа на тази миризма в купето като вземе да духа вентилатора на парното Редактирано 30 Март 2014 от Христо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Виж ако има резба навий нещо вътре, дори и да няма резба му направи с метчик и завий нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Ако имаш загуба на компресия в някой цилиндър, изразяваща се в по-трудно палене /образно казано - редене на цилиндрите/ направи следното:Свали дюзата, която е най близо до отвора, от който излизат изгорелите газове и си смени медната дихтунга на дюзата /5 и нещо лева/, която най-вероятно вече е прогоряла. Смени и о-пръстена, защото най-вероятно и той се е спекъл.На двете глави има общо 6 такива отвори в близост до изходящите колектори и всички са свързани с леглата на дюзите /излизат между медната дихтунга от страната на блока и гуменото уплътнение за маслото/. Т.е. не е зле да направиш тази операция на всички останали. Така и така ще сваляш дюзите не е зле да им направиш една профилактика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Христо Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Проблема е разрешен оказа се както каза колегата petarik медните дифтунга. Смених дифтунгата и "О" пръстена и спря да духа изгорели газове.Мерси много колега за оказаната помощ. по късно ще снимам дифтунгите да ги видите как са се здухали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Супер, сега остава мнението на Petarik да бъде маркирано като "най-добър отговор" от някой админ за да е лесно откриваемо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Христо Публикувано 4 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Ето и обещаните снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Яко оборот е видела тая кола по магистралата, за да издухат така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Ако беше навил болтове в дупките можеше и още да покарат...Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
