nightbear Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Здравейте колеги,смятам да си слагам електрическо управляеми седалки на моята Б6-ца но тъй като няма кабели до колкото знам някой може ли да помогне с някаква схема за окабеляване или някакъв съвет как да се случат нещата? Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 пускаш 12волта и работи - това е! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Най-добре си намери оригинална инсталация, там има термо бушони, неща, които са важни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nightbear Публикувано 4 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Оригиналната инсталация малко я е хванала липсата и за това си търсих схема. И аз мислех да пусна захранване само и ще тръгнат но имат и мемори което се монтира на вратата и се чудя с него как ще стане работата понеже инсталацията на вратата си стои и бутоните на меморито само трябва да се включат но от там към седалките какво ще стане е интересно ... ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spg Публикувано 4 Май 2014 Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 Някой седалки виждам . че имат електрическо надуване на гърба , за него само 12 волта ли трябват или се слага някакво реле или нещо подобно ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berberian Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 За надуването на седалките ти трябват само 12в. нищо друго.Проверено съвсем скоро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 (Редактирано) По скоро гледай в захващането как е,че на старото ми А6 бяха присаждани,и имаше рязане на една планка, Редактирано 5 Май 2014 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spg Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 Благодаря за отговора..Значи скоро може да си оборудвам каручката със седалки с надуване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 kолега на Б5-цата слагах ел седалки и пуснах само постоянен + от бушоните и това е !!! Няма схеми няма нищо ! Просто ти трябват буксите които влизат в седалките а те накрая завършват с кръгла букса ... отварят бушоните - гледаш кой е постоянния + закачаш буксата ... и почваш да прибираш инструментите и отваряш бирата ! 2 години никакъв проблем нямах ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 На моята монтирах Рекаро от S4 Б7 ,изцяло електрическо .Истината е че и на инсталация за надуване и на изцяло електрически седалки .схемата е една и съща .Връзват се към клейма 30 на плюс ,после минават през по един термобушон за лява и дясна седалка .Минусите са вързани лявата за купето на най-близкото место и дясната пак така .Ако се тегли само плюс без какъвто и да е бушон има опасност на някоя автомивка да ви заглавят някой бутон с прахосмукачката и после да пускате обява търся инсталация в радела КУПУВА От куфатек мисля че минават само през бушонhttp://www.kufatec.de/shop/de/audi/a4/a4-b7-8e/kabelsatz-sitzverstellung-lordose-audi-a4-b7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 Нещата с мемори-то вече стават по-сложни. Не за друго, ами меморито управлява и дясното огледало при включване на задна скорост. Там без инсталация и много правене няма как да стане, така че просто си сложи едни 12V с по един бушон за лява и дясна седалка и си свиркай. Старото ми Audi имаше мемори, лесно и удобно е, тази няма обаче честно да си кажа почти не му усещам липсата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 Трябват си огледала с датчици за положението, когато модула за памет е свързан в общата комуникационна система, огледалата го следват през модулите за стъклата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Това става голяма игра и ако не се вземе с кабелите ме съмнява да е лесно намирснето на донор ! И все пак за ел.седалки - само ток и маса Sended from Iphone 4s Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spg Публикувано 6 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2014 Вчера успях да си взема седалки с надуване , подгрев и осветление обаче виждам , че на буксата за надуваането има няколко кабела най дебелия кафяв кабел ли е + или е наякой от червените ??? Случайно на някой да му се намира някаква схема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 6 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2014 Най -дебелия червен кабел е плюс,най дебелия кафяв кабел е минус а другите кабели са за осветлението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spg Публикувано 7 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2014 Благодаря за отговора колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spg Публикувано 13 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2014 Здравейте колеги.Имам питане относно осветлението на седалките.Забелязах , че на един познат неговата А4 Б6 има осветление на седалките за отзад обаче светва само при отваряне на определена врата.Това от микроключето в бравата ли се управлява или минава през комфорт модула..??И ако някой има някаква схема на окабеляването или поне коя букса е на комфорта та да си спестя малко търсене на кабели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 13 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2014 Погледни в ТАЗИ схема кое от къде и как. Трябва да имаш предвид, че модулите са с различни парт номера ако имат осветление и ако нямат... поне доколкото си спомням. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spg Публикувано 14 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2014 Благодаря колега..Но на моя модул най вероятно няма осветление така , че ще трябва да го мисля по друг начин...Но все пак ще знам кои кабели са за осветлението и няма да си играя 2 часа с мултицета да ги търся по буксите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2014 В крайна сметка разбра ли се, ако имаш само ндуване и сложиш седалки с ел регулиране, дали тръгват без допълнителна инсталция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 14 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2014 В крайна сметка нали ти казах миналата седмица че са еднакви инсталацийте за надуване и ел движение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2014 Котьо така лли ми каза:*Sent from my iPhone using Tapatalk 11.a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 14 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2014 Бате записвай си някъде важните неща,тука при мен идват и без тва клиенти с някакви лудости които прочели по форумите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 (Редактирано) Здравейте, колеги, Вече от две места ми отказват монтаж на ел. седалки. Някой може ли да ме насочи към човек, който би се справил с тази задача. Естествено, че си плащам. Дори някой колега от форума да е Под ел. седалки имам предвид, само движението, без подгряване и надуване и т.н. Редактирано 28 Октомври 2015 от plamenkooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 29 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2015 обърни се към колегата Toshkov81 – доказал се е че работи качествено и ги разбира ! Иначе аз си мислих че Рекарото което купих е само с ел нагоре надолу и облегалката а то се оказа че и движението им е електрическо така че ми предстои пускане на кабелчаци и на мен ! На Б5-цата вързвах директно от постоянния плюс и нямах проблеми а сега слушам за термобушони ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
