Препоръка за VAG-COM кабел
Колеги препоръчайте ми кабел за диагностика който да върши работа и да е най евтин по възможност и евентуално някаква програма с която да работя. Защото всеки път да даван пари за диагностика нестава по добре да си го купя и когато реша да си следя колицата .
Зависи колко искаш да е задълбочена диагностиката която искаш да правиш. Аз ползвам VCDS Release 1.2 и кабел от ebay за 6$ http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-KKL-409-1-Cable-For-AUDI-Volkswagen-OBD2-OBDII-Car-Diagnostic-Scanner-/221288918578?hash=item3385d8ee32&item=221288918578&vxp=mtr
За сега си ми вършат добра работа. :zustimm:
Само да преглеждам ЕКУ-то дали има някъде грешки които да оказват влияние  на работата на мотора и на разхода . А колега theshatter тоя кабел който ми показа същия ли си купи и колко излиза докато стигне до БГ ? . Др колеги не ползват ли кабели за самодиагностиа ?
Редактирано от borislav95
Никой ли не ползва кабел да си прави диагностика нека сподели какъв колко $ и от къде си го е закупил ..
Здравей, ще ти дам контакт за кабел, около 25 лв. май беше с диск със софтуер, работи безотказно до момента, продавачът е коректен:
0894523532 Георги Терзов
Moя е същия като ebay-ският по горе, преди 4-5 години го взех за 30 лева. Идеална работа си върши, но трябва да се има в предвид, че работи само с версии 311n и 409 (които работят само на ХП). Но за сметка на това има VCDS Lite 1.0, който върви на Windows 7 64 бита.
Пробвал съм го на много коли през годините, единствените ми забележки са следните, като не мога да съм 100% сигурен, че е от кабела:
- не се свързва с климатроника на 8L (пробвано на 3 коли, без успех)
- не може да се свърже с ECU-то на А3 1.6 АКЛ (на всички други коли няма проблем)
Колеги моята а3-ка е 8л 1.6 АЕН мотор  та такъв кбел ме интересува да мога да си я проверявам ако имам поблеми с нея не за други цели дори и само за тоя автомобил да става няма прблем .До колегата i0rdan  цената е разуна а качеството какво е ще ми върши ли работа ?
Да, ще ти върши идеална работа. Аз си правя диагностика вече 2 години. Сигуен съм ,че ако кажеш на колегата, че си финансово затруднен ще ти направи и отстъпка.
  • 3 weeks later...
Колеги вземах си кабел направих една щателна диагностика и ми излезе някаква грешка която не мога да разбера малко сам зле с английския .Ако може някой от вас да я разчете нещо с централното до колкото виждам помпата поне така аз разбирам , кажете и вие  все пак и над нея още нещо за таблото изписва но него хич не го знам какво е що е .А някой знае ли как мога да проверя истинските км на колата ???
Публикувано (Редактирано)
Извинявам се не се е прикачил файла нещо...
post-86736-0-56459400-1399571475_thumb.p
kjkkk.txt
