carfan Публикувано 11 Май 2014 Доклад Share Публикувано 11 Май 2014 (Редактирано) Здравейте,става въпрос за ауди а2 1,4 бензин 2001 година.'Като запаля колата светва abs а,като тръгна светва и удивителен знак.По принцип майстора мисли че е от упр.блок на абс.Някой може ли да добави мнение какво друго може да е?Проверих единия бушон(предпоследния от многото) и е здрав,Има ли друг бушон за абс а?Грешката на диагностика е 18057 Редактирано 11 Май 2014 от carfan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 12 Май 2014 Доклад Share Публикувано 12 Май 2014 нещо пипали ли сте по колата , нещо сменяли ли сте? или имаш умрял абс контролер или имаш проблем с кан комуникацията между абс модул и екуто... провери масата и захранването на абс модула, както и пиновете на буксата за окисляване и др. такива... също пробвай датчиците на абса дали случайно някой не си е на мястото , както си требе , ако всичко изглежда наред си за нов абс модул евентуално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 12 Май 2014 Доклад Share Публикувано 12 Май 2014 18057/P1649/005705 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ONPossible Causes Fault Code(s) stored in Brake Electronics (J104)Communication Error with Brake Electronics (J104)Possible Solutions Check Brake Electronics (J104) for Fault CodesCheck Communication with Brake Electronics (J104)See Measuring Value Blocks (MVB)ровене му е майката,както е писал горе колегата ,провери пиновете и масите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mari6a12 Публикувано 14 Май 2014 Доклад Share Публикувано 14 Май 2014 Добър ден! Много ще съм ви благодарна ако някой успее да ми помогне да намеря ръководство за А2!!!! Никъде не откривам,а моето е на немски език. Имам същият проблем с ABS лампата и вчера стрелката за нивото на бензина спря да отчита и свети датчика на таблото,а бензин има.Има ли някой представа къде да търсим проблема.....Благодаря предварително!!!!............. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 14 Май 2014 Доклад Share Публикувано 14 Май 2014 (Редактирано) http://pierro777.free.fr/DOCVAG/ssp240_Audi%20A2%20Technology.pdf инак проблемите се търсчт със софтуерен продукт наречен Ваг Ком и почти всеки сервиз го има, ако го няма значи бягай от там, тук само можем да гадаем! Редактирано 14 Май 2014 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 15 Май 2014 Доклад Share Публикувано 15 Май 2014 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=146598&hl=Погледни тази темаВсе пак А2 са с по-нов контролер, но направи едно търсене в гугъл, ако не си правил вече.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 15 Май 2014 Доклад Share Публикувано 15 Май 2014 Е тук май е същия проблем http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=39811 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
inkubus1980 Публикувано 31 Март 2015 Доклад Share Публикувано 31 Март 2015 Колеги имам същия проблем с ABS,имам А2 1.4 ТДИ 2000 г.Показва ми следната грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
