Конкретна обява за Б6
Здравейте  искам за закупя Б6 1.9-131к.с. задължително куатро.
За сега в нета само тази обява ми допадна-въпреки светлия салон  -  http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11399056688658824&f1=details&slink=6iba1z
Все още не съм ходил при горубленските масони-мисля да отида тези дни.Като цяло забелязвам,че няма много обяви за този модел с куатро система.
Какво ще кажете за обявата?
Здрасти колега, на първо четене това, което ми прави впечатление е, че километрите на тази кола са поне х2, да не кажа и х3. Задната чистачка е спряла в противоположно положение от това в което трябва да е. Иначе, като изключим салона, колата е добре оборудвана за годината и модела, но всичко си е божа работа.
По снимките, изглежда запазена и салона и купето, е осжен бутона за светлините но това е нормално на тоя модел. Чистачката на задния джамец, при мен стои от дясната страна като е спряла.
Не съм много наясно с този модел на ауди,огледалата защо са сребристи фабрично ли са или не?
Бутона за светлините от една страна си мисля,че е хубаво да е оставен така а не заменен с нов-втора употреба.Това ме навежда на мисълта,че не се замаскира като цяло колата.
Салона може и да преглътна това,че е светъл само и единствено защото така може да се възприеме,че е запазен и гледан автомобил(понеже се цапа много лесно и си личи ако колата е карана много,незнам мога и да бъркам с това разсъждение)
Като цяло за сега тази си има всичко от това което търся,освен шибидах :wall: който исках да го има,до сега все съм имал коли без и винаги ми се е искало да има,но май много искам и няма да има пълно щастие.
Днес бях на оглед,нещата които са кофти са:
  - жабката е било счупено рамото,и е направено със метално такова(иначе се отваря де :hilezh: )
  - тавана е лепен в Италия понеже около плафона се е бил отлепил-направен е грозно
  - ключа за фаровете
  - има само един ключ при тва доста изтормозен
Незнам дали да я водя в сервиз,и ако всичко е ок да я взимам,естествено не и на тая цена
Огледалата ми се виждат да са хромирани,а не сиви.Салона на мен доста ми харесва отваря колата и стой по-свежа.Един ключ за светлините си е скъпичък за тази кола оригинален.Ключ можеш да си направиш,но тавана си е притеснително повече внимание обърни на него.
Сервиз задължително.
Иначе до към 8 ако можеш да я свалиш е добре.
Редактирано от GSI90
Незнам дали ще свали до 8000лв,понеже знае какво продава този модел с куатро и този двигател трудно се намира а и си има екстри.За около 8000лв вървят моделите без куатро и без екстри.Незнам какво да правя да чакам друга или да взема тази?
Гуми също видях,че няма та и гуми ще се взимат.
Задължително оглед с майстор и диагностика. Ключове бол по моргите. Жабката и мойта така я правих, слабо мессто за модела. Мерака те е погнал, което нема лошо.
Но не бързай, огледай хубаво.
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
Публикувано (Редактирано)
В понеделник ще погледна една Б7 2.0 TDI 140к.с. автомат 2008,двигател който го бях отписъл,но колата е от близки и ще хвърля едно око и на нея 14000лв и искат иначе.
Как се разбира дали кутията е типтроник или мултитроник?
Колата е с предно само не е куатро,това означава 100% мултитроник или бъркам.
Редактирано от люб0о
На А4/8Е/ В6,В7-на предно автомат,за мене са мултитроник кутия,ако има някаква друга с типтроник -не знам. :nixweiss:
Ръчна винаги предпочитам/мнението е мое,без да засягам никой колега тук/!
Тази кутия каква е  -  http://prikachi.com/images/650/7334650t.jpg
Колата е с предно,има също и пера на волана
BPW това ли е кода на двигателя - 8 клапана ли е или 16
Търсенето продължава реших да спестя някой лев и ще се насоча към б6 1.9-131к.с.
Харесах си едно във Варна - http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11396720720355518&f1=details&slink=6jfppg
- доколкото виждам задните прозорци са с ръчка mhihi.gif (странно е за такова оборудване)
- AMBITION фабрично ли е или правен тунинг някакъв?
Някой да е гледал този автомобил?
  • 2 weeks later...
Тази ходих да я гледам преди месец.
Внос от италия ако има значение,наистина е малко странно да има куп екстри и да е с манивели на прозорците.
От огледа на място за годините си е добре,километража е връщан макар че не си признаха официално  :hilezh:
Иначе парите са и много според мен.
Поздрави и успех в търсенето.
