Mladen P. Mladenov Публикувано 29 Май 2014 Доклад Share Публикувано 29 Май 2014 Колеги въпроса ми е следният:Каква е разликата във вакум машинките за централно при ауди, по точно каква е разликата в последните букви? На вид и букси са еднакви , но гледам накрая след серийния номер букви различни.Другият ми въпрос е тези графитните елементи вътре в машинката да ли се намират като консуматив или да се изработят някъде?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 29 Май 2014 Доклад Share Публикувано 29 Май 2014 разликата е в това дали имаш фабрична аларма и да ли имаш сгъваем ключ http://www.digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=8D0%85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mladen P. Mladenov Публикувано 29 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Колеги , а какъв друг вариант на буквите на края на серийния номер да търся да купя? В нета се продават различни варианти, а моята е с буква "В" на края и не намирам такава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 кажи номера на ключа който е и по него ще търсиш или на 315MHz или на 433Mhz аз имам на 433Mhz с буква D накрая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gospoboi Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 (Редактирано) Kolega az kato ispatih s vakuma kupih ot parvata morga obuchih dvata klucha i sam Ok! Писането на кирилица е задължително! Редактирано 30 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 30 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2014 И моята машинка е прецакана, също съм с буква "В". Явно имаме само заключване/отключване с ключа, без фабрична аларма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mladen P. Mladenov Публикувано 30 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юни 2014 кажи номера на ключа който е и по него ще търсиш или на 315MHz или на 433Mhz аз имам на 433Mhz с буква D накрая а къде да го видя номера на ключа?Как да разбера на колко МнZ e? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 30 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2014 Виж като го щракнеш дали няма там номер,ако не разглоби го на двете му части и там го пише после виж Google номера и ще разбереш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mladen P. Mladenov Публикувано 30 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юни 2014 Така видях на ключа номера и това, че завършва на буква "А"и е 433МНz. Машинката на централното завършва на буква "В". Та сега каква вакум машинка за централното да си търся? С каква буква на Края на серийния номер трябва да е за да ми върши същата работа като тази до момента? Или буквата на вакум машинката няма значение, а просто трябва да се обучи ключа към новата?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divaylo Публикувано 1 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2014 От тука можеш да гледаш какви функции поддържа модула на помпата - http://www.digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4Тука се вижда коя на колко мегахерца е - http://www.digakom.com/template/downloads/Klappschl%C3%BCssel%C3%BCbersicht.pdfДо колкото знам можеш да ползваш помпи започващи с 8D0 и 8L0, стига да поддържат дистанционно и да са на 433 MHz за твоя случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 1 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2014 (Редактирано) Колега не знам кой номер си видял на ключа но машинката ти е 315Mhz, от което следва че и ключа е на същата честота,ако не са на една честота няма как да работят8L0 862 257 DWA and remote (433,92 Mhz)8L0 862 257 B DWA and remote(315 MHz)8L0 862 257 D just remote(433,92 Mhz)8L0 862 257 G DWA and remote(433,92 MHz)8L0 862 257 K just remote(433 MHz)8L0 862 257 M DWA and remote(315 MHz)8L0 862 257 N DWA and remote(315 MHz) DWA е фабрична аларма Редактирано 1 Юли 2014 от ilian_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 1 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2014 Грешно съм прочел колега аз сега вядях че започва с 8D0 862 257 B ето и за тях коя на колко Mhz работи твоята е на 433 8L0 862 257 --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (433 MHz)8L0 862 257 A --> Unit? de contr?le + Alarme8L0 862 257 B --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (315 MHz)8L0 862 257 D --> Unit? de contr?le + T?l?commande (433 MHz)8L0 862 257 E --> Unit? de contr?le8L0 862 257 G --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (433 MHz)8L0 862 257 H --> Unit? de contr?le + Alarme8L0 862 257 K --> Unit? de contr?le + T?l?commande (433 MHz)8L0 862 257 L --> Unit? de contr?le8L0 862 257 M --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (315 MHz) [Japan]8L0 862 257 N --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (315 MHz) [uSA/Canada]8L0 862 257 P --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (433 MHz) + Klaxon sur batterie8L0 862 257 Q --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (433 MHz) + Klaxon sur batterieEt celles-ci (Pas sur qu'elles montent toutes sur nos 8L):8D0 862 257 --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (433 MHz)8D0 862 257 B --> Unit? de contr?le + T?l?commande (433 MHz)8D0 862 257 C --> Unit? de contr?le8D0 862 257 D --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (315 MHz) [uSA/Canada]8D0 862 257 E --> Unit? de contr?le + Alarme + T?l?commande (433 MHz) + Klaxon sur batterieКоято и да вземеш машинка от двата модела на 433mhz ще ти свърши работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AgopXX Публикувано 4 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2014 http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=8d0862257&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.X8d0862257b&_nkw=8d0862257b&_sacat=0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTV2 Публикувано 17 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2014 (Редактирано) Здравейте, моята е 8L0 862 257 L, т.е. без аларма и дистанционно, означава ли почти всичко друго ще стане? Примерно 8L0 862 257 G. Редактирано 17 Септември 2014 от GTV2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 17 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2014 Мда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpg87 Публикувано 23 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2015 Колеги, моята машинка е с номер 8L0 862 257 G, но ключовете са ми обикновенни, а дистанционно нямам. Има ли вариянт да обуча някакво дистанционно да сработи с машинката или трябва да се търси оригинален ключ с бутони? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 23 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2015 Има взимаш оригинален сгъваем ключ с бутони на 433mhz и обучаваш първо имобилайзера после самото дистанционно и си готов,вървят по 20-тина лева втора ръка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpg87 Публикувано 23 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2015 Понеже имам една аларма GT123, дистанционното и също май е на тази честота. Мога ли да го синхронизорам него с машинката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Нямам предства дали ще стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpg87 Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Мерси за информацията. Ще пробвам пък каквото стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kroki83 Публикувано 5 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2018 Колеги смених само моторчрто на машимката има ли вероятност да ми срива акумулатора. Преди да се повреди нямаше проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DreamWorker73 Публикувано 13 Март 2019 Доклад Share Публикувано 13 Март 2019 (Редактирано) Някой да знае графитните части на тези които са 3 винта дали са еднакви ? Редактирано 13 Март 2019 от DreamWorker73 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
