hysterics Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 +1 Доста форумни кодери се навъдиха, ще е полезно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Август 2015 Доклад Share Публикувано 23 Август 2015 Има такава тема от сто години Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 23 Август 2015 Доклад Share Публикувано 23 Август 2015 Линк? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Август 2015 Доклад Share Публикувано 23 Август 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=145577&hl=%20can%20%20gateway&page=4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 23 Август 2015 Доклад Share Публикувано 23 Август 2015 В тази тема освен, че сте се изпокарали с другия колега Sag има два три полезни като информация поста. Идеята ми беше да си структурираме тема с кодинги, описано стъпка по стъпка кое как става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REISTAR Публикувано 3 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 На 8/18/2015 at 13:53, Pagemakerboy написа: Не мога да си коригирам горния пост, затова тук: За включване/изключване сигнализацията на колана с VCDS на Audi A6 3.0 TDI 2005-2006 г.: 1. Старт на програмата 2. Избираме 17 [instruments] 3. Избираме 07 [Coding] 4. Отваря се един прозорец с описани кодове, сменя се ПРЕДпоследната цифра в полето Software Coding с 1 за включване на сигнализация и с 0 за изключване. Изглеждаше така 2113003, смених го с 2113013 Защо не вземем да си направим една тема за кодиране и други такива благинки? По западните форуми масово имат такива теми... след активация на този код ми светна грешка адаптивни светлини а моята кола е с обикновенни халогенни крушки,не погледнах моят код и го изтърках ,някои знаели коя цифра да променя за деактивитането на адаптивни светлини Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 18 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2021 (Редактирано) Знам че последно е писано в тази тема преди 4г, но в същото време е една от малкото свързани с този проблем. При мен също се износи закопчалката на колана. Всъщност самия колан е метален, а закопчалката е пластмасова и с времето си личи как се деформира. С ваг ком-а не беше сигурно как и дали ще е успешна манипулацията и затова стартирах с най-лесното. Да сложа подложка на колана. Малко тиксо с метал от кламер или пиронче за да натисне повече пластината на закопчалката. Решението е временно. Затяга, изтърква се самия изорордбанд и пак проблеми. Системата има два датчика - за тежест на седалката и за поставен колан, като веригата за колана е нормално затворена т.е хората са сметнали, че при повреда на проводниците е по-добре да ти се отвори бега. В крайна сметка откачих буксата под седалката(първоначално с цел да купя нова цялата чат) и вече се смята че колана е поставен, бега ще си работи и няма досадата с непрестанната сигнализация. Поне така си мисля 🙂 Редактирано 18 Ноември 2021 от hellix Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 19 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2021 Може да пробваш при тръгване с активирана ръчна, дали ще се пусне сама или ще ти изпише на дисплея да я свалиш. Защото при сложен колан и D, тя се сваля автоматично. Аз съм си спрял сигнализацията, защото и на мен ми е прецакана пластинката и е 50 на 50 дали ще иска аз да я сваля или ще си я свали автоматично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 21 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2021 И при мен беше на кантар. Сега си сваля ръчната всеки път 🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v3nuMa Публикувано 30 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 Здравейте, понеже ми се наложи и на мен тази тренировка с колана и мигащата светлина, смятам, че е редно всичко да си е, както е излезнало от завода без да се правят някакви извращения по български... намерих доста ясно показано в клип, как се случват нещата и не е нищо особено. Линк към клипа - Дано да ви е помогнало клипчето! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
