gendo Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Добре де. Аз да попитам, тей като в няколко поста по-рано се пишеше, че няма да сработи airbag-а. При това положение, след като се разбра, че става дума за закопчалката на колана. Има ли отношение airbag-a , ако се изключи сигнализацията, заради закопчалката? Т.е. пак ли няма да сработи при необходимост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Елементарно - свети ли ти на таблото, че не ти е сложен колана Airbag-a няма да се отвори при удар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Gendo имаше предвид ако е изключена от vag-а тогава не свети нищо на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Geraka Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Елементарно - свети ли ти на таблото, че не ти е сложен колана Airbag-a няма да се отвори при удар. Като е изключена сигнализацията нищо не свети, така че въпроса си остава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Сигурен ли си? Защото кодинга е май само за звука, а червения символ си свети винаги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Не свети... с кодинга се махат и двете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 26 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2014 Аз съм го спрял с кодинга интересно ми е дали наитина спира аербега при положение че в Парше ми правиха ъпдейт на софтуера за аербега и не ми споменаха нищо за неотваряне с този кодинг... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 26 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2014 (Редактирано) Да еър бега няма да се отвори никога когато не сте си сложили колана! Датчика за поставен колан и сигнализация на таблото, е един и същ. Близко до ума е че сигнализацията е вързана към физически датчик. Като изключите сигнализацията, физическия датчик го има! Следователно пак от него ще зависи дали ще се отвори еър бега, не от сигнализацията.За не разбралите ще се отвори еър бега стига да сте си поставили колан. Редактирано 26 Юни 2014 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 И да работи датчика... без значение има ли сигнализация или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Предлагам колегата sharper да направи експеримент за да достигнем до истината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 ъъъъ.., проба на аербега ще е интересна... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Питайте в Порше, ама писмено с ясно зададен въпрос и искайте писмен отговор.Щом може да се кодира софтуерно (което е лесно достъпно), си мисля че едва ли еърбега се контролира от кодировката – така всеки гаражен майстор може да ти направи колата доста опасна.Но това са само повърхностни разсъждения, производителите си имат много по-сложен процес на взимане на решения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 (Редактирано) Ако работи датчика аирбега ще се отвори при поставен колан, опасно било само че може да не се разбере че датчика не работи при изключена сигнализация. Е пак съм спокоен [emoji106]... Редактирано 27 Юни 2014 от Broom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Предлагам колегата sharper да направи експеримент за да достигнем до истината Ако си мераклия може да ударим твоята гаражна сглобка някъде, няма проблем ... Кодинга за airbag-a го знаеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 ахахахаахахаха сипА ли му :-D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Те тия дето не могат да си сложат колана какви са сипвачи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 И това е така :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaser Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 При мене също сепояви този проблем.Реших го като навих малко тиксо в долната част на отвора на закопчалката.явно се износва нещо в закопчалката и не активира контакта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 Аз имам същият проблем и съм спрял сигнализацията, което само по себе си спря и автоматичното освобождаване на ръчната. Срещам известни проблеми да си намеря само тази част от колана, ако някой има идея от къде може да се намери или я е намерил ще съм благодарен да сподели.Какво е това автоматично освобождаване на ръчната?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 (Редактирано) Когато спреш на светофара и дръпнеш ръчната, пускаш спирачката и тя държи.... като чукнеш газта колата тръгва - сама освобождава ръчната, не е нужно да натискаш ти бутона Не съм съгласен, че гасенето на сигнала спира автоматичното освобождаване на ръчната.. по скоро колата мисли, че си без колан (поради някакъв проблем с датчика за колана) и тогава гаси въпросната "екстра". Редактирано 2 Декември 2014 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 Когато спреш на светофара и дръпнеш ръчната, пускаш спирачката и тя държи.... като чукнеш газта колата тръгва - сама освобождава ръчната, не е нужно да натискаш ти бутона Не съм съгласен, че гасенето на сигнала спира автоматичното освобождаване на ръчната.. по скоро колата мисли, че си без колан (поради някакъв проблем с датчика за колана) и тогава гаси въпросната "екстра". :shocked: Това 4ф имат ли го?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 Да, ако си с колан, ръчната пада като подадеш газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 (Редактирано) Хм.. ,аз като екстра я знам,но мислех че трябва да пише като при БМВ /копче с ,,А''/ .Супер значи! Само ще видя при мен действа ли..,понеже ми е спряна сигнализацията за колана./звукова и светлинна/.. Цитиране на предходен пост! Редактирано 3 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 17 Август 2015 Доклад Share Публикувано 17 Август 2015 А при отстранен проблем с датчика за колана откъде през VCDS се пуска наново сигнализацията плюс лампиона на таблото, това с цел при челосване да си бачи еърбега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 (Редактирано) Не мога да си коригирам горния пост, затова тук: За включване/изключване сигнализацията на колана с VCDS на Audi A6 3.0 TDI 2005-2006 г.: 1. Старт на програмата2. Избираме 17 [instruments]3. Избираме 07 [Coding]4. Отваря се един прозорец с описани кодове, сменя се ПРЕДпоследната цифра в полето Software Coding с 1 за включване на сигнализация и с 0 за изключване. Изглеждаше така 2113003, смених го с 2113013 Защо не вземем да си направим една тема за кодиране и други такива благинки? По западните форуми масово имат такива теми... Редактирано 18 Август 2015 от Pagemakerboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
