Проблем с съединител на 8P
EndoBESNIQ
Здравейте колеги имам следния проблем, съединителя отделя супер ниско може би на 1см от пода. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
В случая с 8P- не- лагер помпа + маховик, осовено ако чуваш едно притракване докато работи на място или по- силно чукане при качване на бордюр или пък едно фиуууууу, при смяна на скорост. :hilezh:
Не трака докато работи на място. Иначе фучи при повече газ и смяна на скорости ама си мислех ,че е с blow off :D За коя помпа имаш предвид горна или долна и другото което е дали има вариант да се закрепи някак ,че ми е за продаване и ако трябва да сменям маховик и помпа ще се вътря много и да не стане да е вечно моя :D
