bsdnikolov Публикувано 7 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2014 Колеги, надявам се темата да бъде поне малко полезна, на тези от Вас, които искат да се запознаят с възможностите на Ross-Tech VCDS програмата при A3-кете второ поколение. Screenshot-ите са правени на моя автомобил 8РА, 2.0TDI (BKD мотор), така че, не очаквайте 100% съвпадение с вашия.Темата е с опознавателна цел, а също би помогнала при надграждане с ОЕМ части. Бих се радвал, ако някой реши да допълва, за да може информацията да се получи по-изчерпателна. Редно е да започна с началния екран:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Select Control ModuleВ моята А3-ка са налични следните модули:00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 00007D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 Първо мисля да представя модула 09 - Cent. Elect, който е универсален за всички коли поколение 8Р. От него може да активирате и деактивирате различни функции, като дневни светлини, Cold Diagnostic, преминаване от ОЕМ халоген към ОЕМ ксенон и т.н. От бутона Coding - 07 се влиза в зададените настройки на модула и чрез Long Coding Helper може да се видят и променят. Модула има 22 байта, които предоставят широко поле от информация. Тук трябваше да активирам падащото меню, но не се сетих. Изборите са 3: инсталиран биксенон, инсталиран ксенон на къси и халоген на дълги, и халогени на късите и дългите. След приключвани с промените, SAVE. Пръстите ми вече се разчекнаха от Ctrl+V (а и май е време да свърша малко работа и за фирмата), така че, по-късно продължението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2014 (Редактирано) Нещо по кратичко сега: Модул 17 - Instruments Той няма Long Coding, така че при него информацията по-постна и тегава за разчитане. Отново от Coding - 07 се извиква прозореца. Тук нe препоръчвам да пипате нищо над Seat Belt Warning. При мен го промених на USA and Canada OLD (visual and acustic warning for 6 seconds). По този начин спря да отчита колан на пасажерската седалка. Писна ми да ми плаче за колан, когато жената кара. Редактирано 7 Юли 2014 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 7 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2014 Супер си го направил , доста съм се колебал дали да пипам там където не разбирам е сега вече може да разгледам кво има хахаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 7 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2014 Чудесно, че отделяш време за това, със сигурност ще е полезно за много!Съвет от мен обаче: НЕ пипайте нищо, което не разбирате напълно и не знаете последиците!!Една много малка част от всички тези настройки са реално "допустими" от автомобила при определена конфигурация! Други може да имат необратими последици! Това не е играчка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2014 Дойде ред и на модула Central Convenience, или иначе казано модул комфорта. За съжаление съм пропуснал да направя скрийншот на основния му екран, но е почти идентичен с тези на другите модули. Тук също може човек да се заиграе с функциите и настрои да речем заключването по свой вкус. Примерно, ако искате при отключване да издава звуков сигнал, на Byte 6, Bit 1 слагате отметка. Или например, да не се заключва колата при вдигане на 15 километра в час Byte 0, Bit 4 (а това е функция, която все забравям да изключа и когато спра за да се качи някой, винаги трябва ръчно да му отключа, а това ме вади от нерви) Избирате Coding - 07, след това Long Coding Helper и се показват наличните му 12 байта, а именно: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iko 1 Публикувано 7 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2014 Страхотна тема колега искам да те питам как мога да настроя стоповете тъи като сложих диодни на А3 8РА,и доколкото знам трябва настроика за да почнат да светят както трябва ,мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 7 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2014 Колега велик си. За да ми премахнат автоматичното заключване на вратите дадох 70 лева за диагностика в Порше, защото "само там можело". Вече си имам кабел и благодарение на теб мога да правя елементарни настройки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 8 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2014 (Редактирано) Страхотна тема колега искам да те питам как мога да настроя стоповете тъи като сложих диодни на А3 8РА,и доколкото знам трябва настроика за да почнат да светят както трябва ,мерси предварително. Проблема на колегата се решава лесно.Първо му го пуснах на лично съобщение, но после прецених, че би било полезно и на други колеги, които планират този retrofit.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Влизаш в 09- Cent. Elect. От там в Coding - 07 От там бутона Long Coding Helper Първо намираш Byte 9 и променяш стойността му на 0. Това е долу в дясно, където пише 22 в жълто, го смени на нула. Трябва да стане Dec1: 0 x 1 = 0. По този начин спираш крушките на стоповете да могат да работят и като заден габарит. След това отиваш на Byte 10 и проверяваш дали стойността му е 0. Ако е нула екстра, ако не е, промени я.Трябва да е Dec1: 0 x 1 = 0. Това е за крушката за мъгла. Принципа е същия, като на предния байт. Следва Byte 12. Той е важния за теб. От него се управлява яркостта на задните габарити. По подразбиране, стойността е 22, или по-нагледно Dec1: 22 x 1 = 22. Промени стойността на 36, за да се получи Dec1: 36 x 1 = 36 и ако и така не ти хареса силата, промени на 48 ( Dec1: 48 x 1 = 48 ) Това е. Редактирано 8 Юли 2014 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 8 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2014 По този начин може ли и аз примерно да си намаля задните габарити да светят по силно или по слабо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 8 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Да можеш. Редактирано 8 Юли 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 8 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2014 Имам малко свободно време, тъкмо колкото да постна още една глезотийка.А тя е автоматично затваряне на отворените прозорци при заключване, без да се налага да се задържа бутона на дистанционното. Модул: 46 - Cent. Conv. след това Long Coding Helper и отивате на Byte 3. Там слагате чавка на Bit 6. Ако случайно искате, да оставите прозорец открехнат и да заключите колата, можете. Условието е на го направите с ключа, а не с дистанционното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iko 1 Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 Проблема на колегата се решава лесно.Първо му го пуснах на лично съобщение, но после прецених, че би било полезно и на други колеги, които планират този retrofit.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Влизаш в 09- Cent. Elect. От там в Coding - 07 От там бутона Long Coding Helper Първо намираш Byte 9 и променяш стойността му на 0. Това е долу в дясно, където пише 22 в жълто, го смени на нула. Трябва да стане Dec1: 0 x 1 = 0. По този начин спираш крушките на стоповете да могат да работят и като заден габарит. След това отиваш на Byte 10 и проверяваш дали стойността му е 0. Ако е нула екстра, ако не е, промени я.Трябва да е Dec1: 0 x 1 = 0. Това е за крушката за мъгла. Принципа е същия, като на предния байт. Следва Byte 12. Той е важния за теб. От него се управлява яркостта на задните габарити. По подразбиране, стойността е 22, или по-нагледно Dec1: 22 x 1 = 22. Промени стойността на 36, за да се получи Dec1: 36 x 1 = 36 и ако и така не ти хареса силата, промени на 48 ( Dec1: 48 x 1 = 48 ) Това е.Мерси колега за страхотната тема днес направих настроиката на стоповете и за мое учудване станаха както трябва(снимка ще сложа като ги снимам на тъмно) ,после пробвах с функцията с прозорците сложих отметката но като пробвах да заключа прозорците не се вдигнаха явно нестава при мен . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 Супер си !!! Когато имаш време пускай още такива полезни постове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 Вчера, направих още скрийншоти и утре живот и здраве, продължавам темата с "Adaptation - 10". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 Мисля да започна с модула Cent. Elect. От основния екран на модула, избирате бутон Adaptation - 10. На появилия се екран, от падащото меню горе, можете да влезете директно в интересуващия Ви канал. При всички модули, винаги първия канал или по-точно нулевия, е Reset Adaptation Chanels. Чрез него, винаги можете да върнете настройките на модула по подразбиране (заводски настройки). Това става чрез записване на стойност 0 в полето New value и запазване на промените с бутона Save. Channel 01 - Coming-Home Time. Както е видно от подсказката на VCDS-а, чрез него се задава, колко време да светят фаровете, когато е активна функцията "Изпрати ме до вкъщи" (а дали е активна, можете да проверите, в Byte 0, Bit 7 от Long Coding Helper) Възможностите са от 10 до 60 секунди. За да промените стойността в полето New value записвате избраното време. Преди да запазите промените със Save, имате възможност да пробвате настройката, чрез бутона Test. По този начин контролера ще изпълни командата с новата стойност, и Вие ще проверите дали ви удоволетворява. Channel 02 - Leaving-Home Time. Тук се управлява, колко време да светят фаровете, когато е активна функцията "Посрещни ме от вкъщи" (а дали е активна, можете да проверите, в Byte 0, Bit 5 от Long Coding Helper). Channel 03 - Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time. От тук определяте времето, през което, обгрева на страничните огледала и задния прозорец да са активни, преди компютъра да ги изгаси сам. Възможностите са от 1 минута до 254 със стъпка от една минута. Channel 04 - Headlight Washer Activation Time. Канала е за тези, които имат фабрично измиване на фаровете и то не е деактивирано (това можете да проверите, като видите чрез Long Coding Helper, дали на Byte 1, Bit 1 има сложена чавка). Чрез канала, можете да промените честотата, с която измива фаровете. Стойностите са от 50 милисекунди до 10000 милисекунди (10 секунди),със стъпка от 50 милисекунди. Формулата е: New value х 50ms. = Headlight Washer Activation Time. Channel 05 - Footwell Lighting Dimming. За да ползвате намаляването на силата на светене на осветлението в краката, разбира се трябва да имате такова и трябва да е сложена чавка на Byte 0, Bit 2, Footwell Lights Installed от Long Coding Helper-a. Силата на светене, може да се зададе от 20% до 100%. Channel 06 - Load Management умишлено ще го пропусна. Само накратко, той отговаря за поетапното изключване на вторичните електрически системи, когато има проблем с алтернатора, акумулатора или друг, и колата усеща недостиг на ток. Според мен, там нямаме работа да човъркаме. Channel 07 - Highbeam with Assistance Driving Light. Тук, много не съм сигурен, но според мен би трябвало, когато ключа за светлините е на позиция Auto, сензора да гаси дългите, когато отсреща дойде кола. Но пак казвам, това е мое предположение. Ако някой знае със сигурност функцията, моля нека каже. Channel 07 - Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay. За сега толкова, спирам за малко, че тази Assistance Driving Light ме поизнерви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 Предположението ти е правилно, но това изисква и съответен хардуер (обикновения сензор за автоматични светлини не е достатъчен). Т.е. Не е за пипане, ако екстрата я имаше щеше да е активно от завода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 Предположението ти е правилно, но това изисква и съответен хардуер (обикновения сензор за автоматични светлини не е достатъчен). Т.е. Не е за пипане, ако екстрата я имаше щеше да е активно от завода.Благодаря, Moonland, и тъй като при мен по подразбиране е активна, също така имам Light Sensor и позиция Auto, ще трябва да направя един тест някоя вечер. Ще пиша за резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 (Редактирано) Значи става дума за съвсем друго нещо, защото автоматичните дълги до колкото ми е известно се предлагат като екстра едва от МоделГодина 2010 и изискват допълнителен хардуер. Някой ден ще погледна при мен дали е активно.Вероятно тази настройка е за автоматичните къси (при влизане в тунел и т.н.). Редактирано 14 Юли 2014 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 След по-обстойно проучване, колегите от ---www.clubtouareg.com--- ми дадоха отговора. Assistance Driving Light - това е "кантара", който имам и който автоматично регулира светлините, според това колко е натоварена колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 Ясно. Да, той е част от автоматичните фарове и регулира ъгъла/височината. Хубаво, че се изясни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 (Редактирано) Днес имах време да си поиграя с контролера и НЕ ми се получи нито Go-home нито автоматичното затваряне на прозорците без да го задържам ?? Освен това ми излизат и две грешки на този контролер , май са от точно Coming home - leaving 00216 - Signal EC-mirror Fade Out009 - Open or Short to Ground02104 - Light Detection Sensor (G399)010 - Open or Short to Plus Редактирано 14 Юли 2014 от Sc00by Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 (Редактирано) От телефона е кошмарно да се поства и да се прикачат изображения, така че набързо, пък утре на спокойствие през компютъра. По въпроса с контролера. Имаш ли сензор за светлина и ако не, не трябва да имаш отметка на byte 2, bit4. Провери.Най-вероятно компюръра го търси, аго няма поставен фабрично.На въпроса с автоматичното вдигане на плозорците, отново според мен имаш чавка някъде в повече.За сега това, че наистина ми е кошмар да поствам през телефона. Редактирано 14 Юли 2014 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 Ами аз ги сложих тези тикчета с надежда да тръгне , но явно си трябват контролер , а моята кола го няма... СУПЕР ТЪПОКолко струва този контролер и изобщо може ли да се добавя и т.н ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 Този ретрофит, би ти излезнал солено, сменя се огледалото за задно виждане, ключа за светлинине, може би нямаш и отвор на черната лента на челното стъкло плюс куп още неща. С две думи, според мен не си заслужава. Мисля, че има и друг начин за активиране на функцията, без сензор за светлина, но ти ще си така да се каже опитната мишка. Провери Byte 0, Bit 7 дали е маркиран. Ако не е, сложи му тикче. Сейф енд екзит. Заключи колата. Ако не се активира функцията, пробвай, преди да изгасиш колата, да сложиш лоста за фаровете на дълги. Ако останат да светят, след като заключиш изчакай да видиш, кога ще изгаснат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 15 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2014 Без сензор за светлина няма начин да стане! А сензор за светлина изисква ново предно стъкло, ново огледало за обратно виждане с интегрирани сензори, прокарване на кабели и контролер...Както писах по-горе - тази тема е колкото полезна, толкова и "вредна", защото както се получава вече хората почват да разцъкват мислейки си, че с 2 тикчета ще преродят автомобила! Следват грешки, а в най-лошия случай и необратими последици изискващи смяна на контролер!!Отново съвет - НЕ пипайте настройки, за които нямате познания или поне информация, че ще променят нещо конкретно в положителна посока!! Такива има, но са едва 2% от всичко, което предлага този универсален за Х платформи и ХХХ различни конфигурации софтуер!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
