Rad00oo Публикувано 8 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2014 Здравейте колеги нов съм във форума и отскоро собственик на А4-ка бензинка.Взех я от Дупница от автокъща я изкарах.Та проблема е следния когато я взех от автокъщата акумолатора съответно беше паднал дадоха и ток и запали.Прибрах я на ход.Карах я 2-3 седмици ии нямаше никакви ядове.Обаче я оставих в гаража за 2-3 дни не я бях пипал ии тока в акумулатора беше паднал реших, че си е отишъл и че не е дозареден както трябва заредих го всичко ок, но пак я оставих в гаража за 2-3 дни ии пак беше паднал ии вече го махнах и сложих от старта астра новия акумулатор които е купуван 03.2013 и съм 100% убеден, че няма проблем в него.И реших, че има утечка и сега въпроса е къде е тя.Искам да попитам някой по запознат къде най-често е този проблем като цяло и във Ауди.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 9 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 Отиди някой да ти измери тока в акумулатора първо, за да знаеш дали имаш или нямаш реално утечка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 9 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 трябва да откачиш едната клема и да измериш при включена аларма след 2мин каква консумация на ток имаш, много често радиото изключено трепе акумулатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rad00oo Публикувано 10 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2014 да ходих при електричар и той ми каза това.Какво трябва да му направя на това радио за да не е така.И да вметна същото радио беше на астрата по същия начин вързано, но на астрата го нямаше това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 11 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 Понякакъв начин трябва да се прекъсва единия от двата плюса(мисля че беше червения)този който не е за памет на станциите.Повечето автомобили си имат плюс който се прекъсва при изваждането на ключа и там се връзва червения.Аз лично на моята А4 нямам тази екстра и двата плюса съм ги вързал заедно,но СД-то ми е Сони и нямам консумация от него.Имал съм случай с едно Нео което черпеше 200ма в покой и се наложи да прекъсвам червения плюс със скрито копче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rad00oo Публикувано 11 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 Радиото е Alpine CDA-9884r може да си прав колега, но пак ще вметна, че беше на астрата и там нямах никакъв проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 15 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2014 аз имах консумация на 300мА от фабрично радио концерт срещу 20лв му отстраниха проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
