Bilsan Публикувано 28 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2014 Колата е Audi A6 2.0TDI S-Line Automatic 2007Надявам се някой да помогне да реша проблема.Колата не върви повече от 120км. Като задам рязко газ и колата прехълца. . Дори и на място като е колата като натисна газта до долу и не стига до червените обороти 5000-6000, а стрелката е непостоянна дори и със задържан педал на газта оборотите след 4000 играят не се задържат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimlan Публикувано 29 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2014 (Редактирано) Кой ти каза да натискаш педала до долу на място и стрелката да влиза в червеното ? Редактирано 29 Септември 2014 от dimlan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 29 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2014 Тия коли не влизат в червеното на място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 29 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2014 Дори и да не стигат до червените обороти стрелката е непостоянна. Ако може да дадете и Вие някои мнения от какво може да е, понеже колата набира и доста бавно и повече от 120км не вдига и то едвам ги прави 120. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 29 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2014 Най-добре я закачи на ваг-ком колега и напиши какви грешки дава. Ако няма грешки, лог файлове в движение на 1-ви 3-ти и 11-ти канал да се види как се държат дебитомера и турбото и колко гориво пуска колата на пълна газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 7 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Изчистих ЕГР-то, дроселовата клапа и колектора. След това смених маслото + масления филтър И за накрая смених и горивния филтър. Сега колата се държи доста добре, карах я вече повече от 3000км върви си без проблем с 200км/ч. Общо взето съм доволен, че успях да я оправя без да я оставям при някои майстори. Понеже ми викаха, че трябва да я оставя да я закачат на компютър и да видят и само щяха да ми вземат парите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Колега купи си един кабел все пак, та да си я закачаш ти на компютър и да не гадаеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 12 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2014 (Редактирано) Купих си, но нещо не мога да го инсталирам. Все ми дава някаква грешка.Цитиране на предходен пост! Редактирано 13 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 27 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 Колега купи си един кабел все пак, та да си я закачаш ти на компютър и да не гадаеш.Купил съм кабел с диск, но не става нещо това инсталиране мъчих се доста. Може би проблема е, защото съм с Win7Ultimate 64x и трябва да съм с XP. Ако може да кажеш къде бъркам нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 28 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2014 Ами според мене не би трябвало, да имаш проблем, от уиндоуса. При мене съм го инсталирал и на ХР и на седмица. Трябва като инсталираш програмата да намериш в диска драйвърите, да ги копираш и да ги сложиш в папката на програмата по спомен, за да си ги намери и да тръгне. После трябва при колата като закачиш кабела, включваш на контакт, пускаш програмата и даваш тест на USB порта и ако стауса е ок, запаметяваш и трябва да работи. Иначе пиши по-подробно, къде точно не става инсталацията, тука има доста колеги на ти с компютрите, сигурно ще помогнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 30 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2014 (Редактирано) Да колега, кажи какъв точно проблем имаш, при инсталацията ли е или при стартиране на програмата след това. Дава ли някакви грешки и тн.Дай повече подробности и ще го решим. Принципно не би трябвало да имаш проблем с Win7, перфектно си вървят всички програми изискващи XP. Но ако е това проблема, решението е елемнетарно - десен бутон върху файла или иконата с която я пускаш, избираш Properties. После от менюто Compatibility, маркираш отметката за "Run this program in compatibility mode for:" и после от падащото меню избираш "Windows XP (Service Pack3)", накрая бутон OK най долу. Редактирано 30 Октомври 2014 от martin_deyanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 2 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2015 (Редактирано) Не мога да го инсталирам просто дава ми някаква грешка за липсващ файл. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 2 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
