sex_niki Публикувано 23 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 Здравейте мойта кутия е с номер DWR на а4 б5 1.8т куаттро 98г! Вупроса е какви скоросни кутии стават за мойта примерно от б6 става ли? Намерих кутия свалено от ауди 2004г но без опашката и ми казаха,че можело мойта опашка я прехвърля на тая кутия наистина ли може? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Въпроса ми е скоросната кутия става ли от а4 б5 2,4 мотора на 1.8т? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 (Редактирано) Какви са предавателните числа на предавките?Кутия от В4 куатро няма ли да пасне? Редактирано 27 Октомври 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 21 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 кутията на колата ми е DWR а новата кутия която взех е DJS без опашката .Момчето от кого я взех ми каза си преместя мойта опашка на новата кутия и нямало да има никъв проблем!Споделете, че скоро ми престои смяната колеги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 23 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 Ето ги предавателните числа на двете кутии, като DWR e тази, която в момента е на колата, а DJS е която взех. Каква е връзката между предавателните числа на кутията с диференциалите, и това, че тази е с по-ниски числа какво означава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 23 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 Означава, че няма да стане без да смениш и задния диф...Или трябва да прехвърлиш твоя торсен в новата кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 23 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 Къде се намира самия торсен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 (Редактирано) Означава, че няма да стане без да смениш и задния диф...Или трябва да прехвърлиш твоя торсен в новата кутия.Първия ред - вярно.Втория ред - така както си написал аз разбирам, че като прехвърли торсена от неговата кутия на новата и може да си я сложи и да кара. А това не е така, защото главното предавателно число на диференциалите на двете кутии е различно. Торсена иначе ще стане на другата кутия, но само това не е достатъчно.Към автора на темата:Връщай я тази кутия до като можеш и търси кутия с предавателно число на дифа, като на твоята /3.89/Ако не е тайна за колко пари си я купил? Редактирано 24 Ноември 2014 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 какви кути с номер стават за мойта,че да си търся такава,че неми се занима да я разглобявам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Доколкото виждам ти трябва бензинова куатро скоростна кутия с предавателно число на главното предаване 3.89 . Най добре търси същата из форума или мобиле. Като съм разглеждал куатро кутии съм срещал само 4.11 на гл предаване и 4.55 при компетишъните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 DJJ ставаSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 значе трябва си търся DWR или DJJ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 А също и CTF става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 (Редактирано) Eто една екселска таблица, в която може да си въведеш предавателните числа на предавките и главното предаване и да видиш с каква скорост ще се движиш на определени обороти.По този начин ще сравниш скоростните кутии.В най горната част на таблицата се вписва размера на гумите. Редактирано 24 Ноември 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 А има ли вариант да сложа малко по дълги скорости която да стане за мойта кола? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 (Редактирано) Ами с твоето главно предаване и кутия DJS ще имаш по-дълги предавки.Иначе двете кутии, които си писал по-горе, с тяхното предавателно число на главното предаване, имат почти една и съща крайна стойностphoto storage Редактирано 24 Ноември 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 ама колега разбрахме че кутията с DJS не става за мойта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Давам ти пример,разбрах,че онази е на предно и трябва голямо разглобяване и сглобяване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 ок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 А какво се е случило с твоята кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Ми понеже ще сменам съединител и искам да сменя и кутията, че ми хърка 2 рата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Е,хубава работа.Кога хърка,като включваш от по висока предавка на ІІ със скорост над 40 км/ч ли или винаги.Ако е така мисля,че е по добре да се смени синхронизатора, а дотогава я включвай с междинна газ,както го правят старите камиони и автобуси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Да хърка повечето в високи обороти е то хубаво да сменя сихронизатора ам то струва да кажем 100лв оделно някой я разпръсне кутията и го смени отиде 200+ дето не се знае кво ще се получи! Според мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 (Редактирано) И при мен е така,че понякога в бързина пусках по рано съединителя и затова вече 3 години като включвам на 2 предавка от по висока,гледам да е под 35 км/ч. Редактирано 24 Ноември 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 24 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Да ама тъпо каро искам берзо да сменам скоростите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
