tsilev Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Здравейте,не намерих нищо подобно и затова питам. На малкият дисплей на Ауди А6 4Ф изписва "Задна лява светлина", както е на снимката. Няма изгоряла крушка. Дали е само натрупана грешка? Какво следва да се направи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 (Редактирано) На 4F загубата на контакт в задните стопове си е старческа болешка... ще се паявяви пак. Сваляш стопа отваряш плафона с крушките и почистваш след което триеш грешката. Така докато ти скъса нервите и си купиш нов. Редактирано 2 Ноември 2014 от Broom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Може да провериш и крачетата на стопа дето влизат в буксата за окиси и нагар. Онзи ден гледах едно такова, и двата стопа даваха проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 2 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 благодаря колега ще я напраскам с вд ако не помогне незнам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 2 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Контактите са чисти, няма окиси, ръжда или влага, като нови. Буксата също е ОК. Напръсках ги със спрей за електроконтакти. Как се трие грешката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Виж долната пластина, която дава ток на крушката, да не се е отвърнала Иначе, при палете си прави чек, ако оправиш проблема няма да дава грешки. Виж пина на масата на стопа, доста често нагаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 3 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 (Редактирано) Като сменях халогенната крушка за мъгла не съм забелязал да е слаб натиска на пластината която дава +. Така беше и на другите крушки. Не видях никъде нагар, нито на двете контактни пъпки (захранващи диодите на стоп светлината), които са с пружинки като от химикалки, нито на буксата от външната страна. Благодаря за насоките. Ще проверя и ще пиша. Редактирано 3 Ноември 2014 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 дайте съвет сега крушките светят стоп и мигач а габаритите тоест диодите не ,а на габаритите на петата врата светят диодите..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 12 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Замостих пина на "минуса", като запоих на шината един кабел и директно го закачих за кабела "-" с "бърза връзка". Като запалих двигателя и включа на скорост R или N проблема остава. На дисплея изписва "SIDE LIGHT / DAYTIME RUNNING LIGHT, LEFT SIDE" и след малко време "LEFT REAR LIGHT". Някъде четох, че така трябва да се покара и тя ще се само обучи. Вярно ли е това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
