toshkov81 Публикувано 11 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 Та проблема е много странен. колата е а8 д2 2000г. бензин. на таблото светят EPS, Chek engine лампа. На борда се показва червен символ за спирачки и изписва ABS fault go to workshop. или нещо близко до това. Големия проблем е че няма нито една грешка никаде. АБС Двигател Автомат, Табло. абе никаде.Човека я кара постоянно и не забива грешки. Има ЕСП и като натиснеш бутона си свтва лампата.Та случвало ли се е на някой това нещо. недоумявам каде да търся проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 11 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 Жоре я виж акумолатора и алтернатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 12 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 всичко му гледах, пуста машинка ми скъса нервите. пред историата е следната. 1овека доиде че не можел никой да се върже с колата за диагностика. След доста ровене и един изгорен Ваг-ком. открих че проблема е в модула на парктроника. беше окъсил К-линията към +. Резнах му кабела и всичко се оправи. имаше и за смяна датчик на АБС. смени го човека. сега всичко работи на 6, само дето таблото дава тези глупости. Опитах се да прочета епрома на таблото с командер и карпрог, ама не. та май нещо в таблото ще да се е омазало. Днеска ще го сваля да му смъкна чипчето да го прочета и ще видим какво ще покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Има ли газ? Бившата на Бубсан имаше същите драми заради начина на връзване на ГИ- то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pachkoni Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Иво, оказа се , че чека не свети заради газовата. Постоянно дава тази грешка : 17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145) P1577 - 35-00 - Open Circuit, което май означава,че тампона е за смяна, или ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Първо контактен спрей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 12 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 има газова, но проблема е че няма никакви грешки. то ако имаше поне една грешка, щях да знам какво да правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Разкачал ли си акумулатора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Точно такъв беше проблема- кола с ГИ, няма грешки, не може да се върже с таблото и там- дискотека от лампи. Ще питам как се вързаха с таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 13 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 разкачал съм акумулатора. не става. А с таблото се връзвам без проблем с ваг-ком. чета си го цялото, тестове, живи данни, кодировки адаптации. всичко прави. не се връзва с кабели за четене на епрома. командер, тахо и т.н. Сега човека ще пробва с друго табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 13 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 Точно такъв беше проблема- кола с ГИ, няма грешки, не може да се върже с таблото и там- дискотека от лампи. Ще питам как се вързаха с таблото. От бутона на ГИ се влиза в сервизен режим и се чете на воля всичко по автомобила, поне за фобосите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
