audi4774 Публикувано 13 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 Здравейте. Имам много странен проблем. Километража не отчита. Не е от зъбното колелце,смених го. Уж всичко е както трябва но не отчита,огледах платката няма спукана писта 100 %. Помагайте че се изнервих вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 13 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 При мен се оказа от ел. моторчето. Също бях сменил колелцето, но не тръгна. Отворих го пак и презапоих крачетата на моторчето с които се захваща за платката и тръгна. На един колега беше пак така и при него с презапояване на крачетата се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 13 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 Благодаря ти но да те питам с диотче от запалка дето се проверява имали връзка от точка А до точка Б проверих тази платка и даваше връзка навсякъде... ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 13 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 При здраво колелце съм имал три случая на неработещ брояч.Първо пукнати спойки на крачетата на моторчето(малката платка)второ пукнати спойки на голямата платка(на буксите)и счупено зъбче на голямото зелено зъбно колело.Сещам се и още един случай и беше в електрониката на малката платка на моторчето.Вземи един поялник и малко тинол и мини всички спойки ако се оправи добре ако не намери друго табло за 10-20лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sloter Публикувано 13 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 При мен работи когато си поиска. Обикновено се започва да отчита при дълъг път, след като таблото загрее отвсякъде и на следващия ден вече не отчита... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 13 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 Запоих трите крачета на ел.моторчето,но уви пак не отчита. Пфф от какво може да е ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chocky Публикувано 14 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2014 Хвани едно табло от некоя морга и го плесни направо. А неработещото ще ти е за ресервни части и експерименти, пък в последствие може да откриеш някоя пропусната студена спойка. Като цяло виждам, че май не оперираш с мултицет. Ще ти е мн по-лесно и бързо да проверяваш "връзка от точка А до точка Б". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 14 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2014 Прегледай спойките хубаво ,но с лупа.Щом не работиш с други уреди поне лупи има и са достъпни.Хубаво е да потърсиш някоя с увеличение четири или пет пъти,по-лесно ще стане с нея.Провери и за окислени контакти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 17 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2014 Хора имам 2 табла резервни,а на моята кола съм с табло от б4. Искам да си оправя резервните те са от б3 всичко им работи само този километраж ме тормози. Не проумявам какъв е проблема...проверих платките,изглеждат наред... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 20 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Моля помагайте,презапоих всички спойки и.пак не става...? Баси чудото,някой знае ли от къде получава сигнал дневния километраж ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prodan Публикувано 21 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 (Редактирано) До скоростната кутия от дясно срещу колата има две букси. Една от двете подава сигнал към километража. Вдигаш предна лява гума във въздуха. Намираш един мултицет и го поставяш в обхват проверка на верига. На тази букса свързваш мултицета. / Не помня коя точно беше от двете / . Завърташ гумата и трябва да имаш 4 импулса за един оборот. Ако всичко е наред свързваш кабела към купето и буксата. Вътре измерваш на буксата към таблото по същият начин за импулсите. Ако всичко е наред проблема е в таблото. Не помня подробности как беше , но ти давам насока. Виж стабилизатора с трите крачета отзад на таблото да ли прави добър контакт. Желая ти успех. Редактирано 21 Ноември 2014 от prodan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 22 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2014 Благодаря ! Ще видя какво ще стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 23 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 Значи сега карам с табло от б4 и всичко е нормално,работи километража. Като сложа и двете табла които са за б3 всичко им работи без километража и на двете ? Температура,бензин,оборотомер,скоростомер,само километража ме работи. Немога да разбера къде е проблема мааму Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
