iordan0ff Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 Колата е Ауди 80 Б3 1988 РУ мотор. Преди малко както си вървеше изгуби тяга и изгасна, сега пали трудно с газ и не държи обороти. Газта е мека и не иска да вдига обороти, натискам до долу, а тя постепенно и много бавно качва до 2000б, смени си и звука доста притъпено работи. Много трудно върви и то с газ до ламарината на 1-ва и задна предавка. Пусна ли газта гасне веднага и после пак трудно пали и със газ. Възможно ли е съединителя да е заминал понеже не е сменян от както е при мен колата 15г. , а и преди това се съмнявам да е сменян... Не е нещо по запалването сменени са кабели, свещи, палец, делко, акумулатор ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theshatter Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 Да е гарнитура ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 29 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 За гарнитура не съм се замислял, защо мислиш така? Някакви други предположения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theshatter Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 (Редактирано) Имал съм аналогична случка с същите симптоми и затова веднага се сетих за това. Нищо не ти пречи де да видиш имаш ли компресия достатъчно и така. Редактирано 29 Ноември 2014 от theshatter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 Колата газ бензин ли е? И карборатор ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 29 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 На газ/бензин е колата и е карбуратор. Проблема е и на бензин. А дали е възможно да е прескочила зъб? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 А дали е възможно да е прескочила зъб?Ей това си мислех и аз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tigarat Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 може и зъб да е прескочила, може и запушена горивна система, филтър, помпа.... може и кабели и свещи и капачка, нищо, ч е са сменяни, все пак сме в България, боклуци и ментета колкото искаш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 29 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 (Редактирано) Съединител не е определено вече, защото иначе нямаше въобще да иска да тръгне. По колата всичко е наред, кабелите са хубави Тесла, палеца и капачката също са хубави, преди малко ги гледах не е от тях, свещите също са ОК! Остави наистина вариант със това да е прескочила зъб, направо и ангренажа ще сменя с обтяжната ролка, защото без това си му е време на ремъка вече, явно съм позакъснял, щом се е поохлабил. Уж е Gates, а ролката е ИНА, трябва да изкара поне още 20-тина хил. км, но по добре да не рискувам все пак е 20-тина лева пустия му ремък . Редактирано 29 Ноември 2014 от iordan0ff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 Бях със същите симптоми като тебе беше прескочила зъб!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Аз си мисля че меша газ с бензин заради друг някакъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 30 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Газовата е на максимум година и половина и 20-тина хиляди километра. Дръпнаха ме до един гараж и я оставих на майстора каза, че в понеделник ще я погледне и ще каже какво и има със сигурност . И ще споделя мнение какво и е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 При кой майстор я закара? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 При доверен човек в Троян Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 2 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 Проблема е бил в Делкото, най-вероятно не е било притегнато хубаво и се е самозавъртяло някак, поне така ми обясниха по телефона, понеже в момента не съм при колата, но няма проблеми като цяло центрована е колата и ремъци, съединители и гарнитури са наред . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
