Dj Face Публикувано 28 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 (Редактирано) Привет колеги.Отскоро притежавам въпросното Ауди А6 2,6 автоматик и имам нужда от малко помощ и информация.Ще започна с нещата, които има нужда да се оправят:1. Копчетата на климатроника понякога работят, понякога, не. Намерих тема и разбрах, че е най-добре да сменя управлението, но да е от А6, а не от друг модел.2. Понякога ми свети АБС-а. По често свети, по рядко не свети. Когато не свети, АБС си работи коректно.3. При студен старт на двигателя, понякога играят оборотите. След по рязко подаване на газ се успокояват.4. При ускоряване, когато мръдна волана надясно, се получава една вибрация. Само, когато е надясно и само при ускоряване. Предполагам, че може да е от каре, полуоска.5. Докато е студена държи доста високи обороти 1100-1200, като загрее отиват на 800. Това ми е проблем, тъй като колата е автоматик и ми е неприятно, а и се отразява зле на разхода.В общи линии, това са и болежките сякаш. Молбата ми е, да ме насочите към подходящ майстор/сервиз. Искам да си разбират от работата, както и от модела. Напоследък се напатих от "разбирачи". Естествено и цените са от значение. Редактирано 28 Декември 2014 от Dj Face Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 Копчетата на климата се оправят за 15 минути,АБС ще се хване с ваг,2.6 е мн стабилен,обикновено мотора за празен ход не работи коректно или бай пасния проход е затлачен,друг проблем са изгорелите и изпочупени катантии в см колектор . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 28 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 (Редактирано) Колега, човека който е писал след теб ще ти излекува колата ,телефона го виж след мнението му.От 4 години и 40000км. от както ми прави колата никакви проблеми нямам,аз незнам ако така ги прави на всички ще умре от глад .Поздрави Пепи!! Редактирано 28 Декември 2014 от krassi_110 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dj Face Публикувано 28 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 (Редактирано) Много благодаря! Ще се свържа с него. Редактирано 1 Януари 2015 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 30 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2014 Това светене на АБС-а обикновенно се дължи или на лош контакт на буксата на кабела от датчика или на прекъснат кабел. Обикновенно е на някое от предните колела. На ВАГ-Ком като я закачиш ще си каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
