raik Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Добър ден, При опит за решение на скорошен проблем, свързан с платката за управление на скоростната кутия, реших да откача акумулатора за няколко часа. Слизам да го закача - вратата на багажника (където се помещава самия акумулатор) не се отваря!! Всички врати са отключени, само багажникът е блокиран и достъпът до акумулатора невъзможен. Дистанционното разбира се не работи поради липса на ток в колата….. Благодаря предварително за всяко едно мнение и съвет. На зор съм и не виждам решение. Бен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Ако колата е след 2005 г. и имаш клемите за зареждане отпред при мотора на десния калник, може да пробваш да подадеш ток от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raik Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 (Редактирано) Благодаря. Ще потърся клемите, въпреки че колата е от 2004… Цитиране на предходен пост! Редактирано 13 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Аз съм с Авант,но може би е същото и при седана. Когато ми развиваха запекла свещ,майсторът свали клемите на акумулатора,но докато ме предупреди и аз хлопнах капака Не е подавал ток на изводите отпред,свали задните седалки и нещо бръкна на самата врата отзад,има си някакъв технологичен отвор в случай на проблем за отваряне отвън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raik Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 (Редактирано) Благодаря. Ще пробвам някак да сваля седалка. Цитиране на предходен пост! Редактирано 13 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raik Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Оказа се, че имало неизвестна ключалка за самия багажник. Вижда се ако се oсвети директно нагоре в процепа над номера. :) Благодаря на Emillion и Mili 75 за мненията по-горе! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 При всички а6-ци (седан и авант) я има тази скрита ключалка, че при мен (седан) нещо ми убягва.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 При всички трябва да я има и не е толкова скрита, просто колегата не я е видял първоначално. По спомен беше отдясно до лампичките за номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
