Ceco88 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Здравей колеги моля за конслултация.Имам следния проблем с моето ауди 80 1.8 s инжекцион :от няколко дни наблюдавам нивото на маслото на двигателя и останових че драстично се е повишило,маслото е много рядко и мирише на бензин,а също така виждам че част от маслото е изхвърлено извън двигателя от капачката .От къде може да пропуска бензин ? И дали е опасно да се кара колата в такова полужение. Мерси преджарително.! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Някоя от дюзите ти пропуска !Не че не може да я караш, но не е препоръчително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ceco88 Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Ясно.Значи сменям дюзите до една за по сигурно и маслото ,че то си е чиста вода .А дали знаете колко ще ми излезне тази операция ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Какъв ти е двигателя? 1.8S е карбуратор или моноинжекция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ceco88 Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Моноинжекция е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Интересно с колко дюзи е тази моноинжекция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Какъв ти е дневния пробег?Покарай 100-на км извънградско и виж как е маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Беше ми се запушила(замръзнал конденз) изпускателната система ,и ми се затапи ДВГ -то Давам газ(бензин) ма той ходи у картера.Тва само като опция,незнам каква ти изпускателната с-ма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ceco88 Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Правя около 20-тина км на ден градско.От както осетих проблема не смея да и направя и 2 км.Не сам я карал отдавна извънградско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Брех, останах в заблуда че си с 4-ри дюзи ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batiaro Публикувано 21 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2015 Ако е с карбуратор,бензиновата помпа е механична,на двигателя.И като се просмуче платното пуска бензина в картера.Лично съм го изпитал с предишното ми Ауди с SF мотор.Колега имаше Голф 2 с карбуратор и пак така,през помпата му вкарваше бензина в маслото.http://ci.catcar.info/audivw/052/052035200.png . На картинката помпата е най-долу в левия ъгъл.Ако е така и твоя мотор може и от там да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
