denis1990 Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 (Редактирано) направих диагностикаауди а3 8п бкд Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F 3 Faults Found:00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation изтривам ги пак се появяват Редактирано 22 Януари 2015 от denis1990 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 (Редактирано) За адаптация си на 3-те сензора. Трябва да направиш тази процедура. Без VCDS обаче няма да стане. Колата ти обаче не е прецакана не се притеснявай. Просто я закарай на някой, който разбира поне малко. Редактирано 22 Януари 2015 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 със тоя същия софт с който сте се закачили,направете и настройките на сензорите.Нещо сте правили за да светне модула Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 А ако не се оправите се обърни към човека отгоре . Ще ти свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis1990 Публикувано 22 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 смених таблото и се появи проблема с есп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis1990 Публикувано 23 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 Сега светна абс грешката е01486 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2015 ESP System Function Test Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ki4o Публикувано 17 Март Доклад Share Публикувано 17 Март И ако след всички опити по изпълнение на процедурите от последните два поста на колегите, който са доказани професионалисти и всяко техно мнение за мен е компетентно и точно не се справиш, пробвай това: https://www.drive2.ru/b/2616347/, работи и е проверено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
